C4 - irgendwas macht Batterie leer. Aber wie finden?
Hallo Marc!
Das gleich Problem hatte ich auch jahrelang. Zum K....n
Strommessungen ergaben nur ein paar mA, die keine Batterie in 2-3 Wochen leerlutschen konnten. Kopfschütteln Als ich zufällig sinierend vor dem Auto stand, hörte ich plötzlich ein Geräusch. haarsträubend Da lief doch was?
Idee Klar der Blower fan (Innenraumlüfter). Obwohl kein Schlüssel steckte und der fan aus sein sollte, lief das Ding ganz langsam.
Also Stecker abgezogen und wieder draufgesteckt und Ruhe war.
Lange Rede, kurze Sinn: Das Blower Conrtrol Modul hat ein Eigenleben entwickelt Teufelfeuer
Daraufhin hab ich ein anderes eingebaut und seitdem hält die Batterie jetzt auf jedenfall 4 Wochen. Geist Länger habe ich das Auto noch nicht stehengelassen. Hallo-gruen
Gruß, Andre'
hallo Marc,
bei meiner C4 war/ist es das nachgerüstete Radio. Nach spätestens 2 Wochen zu wenig Saft zum starten trotz neuer Batterie.
Da ich ja selten Radio höre, hab ich einfach die Sicherung rausgezogen - und damit waren meine Startprobleme Vergangenheit.
Grüsse
Mani
edit: Ergänzung
nein, muss keine spezielle Prüflampe sein. Aber ich empfehle bevor ich mir eine ausleihen würde ein Multimeter für 4,90 Euro im Baumarkt oder im ATU zu kaufen. Damit kann man nämlich viele schöne Dinge messen. Achso bevor du deinen Versuch startest muss natürlich die Batterie wieder voll geladen werden. Dann wie gesagt einen Pol abmachen und das Multimeter zwischen Batteriepol und Kabelklemme einschleifen. Das Multimeter vorher auf "A" wie Ampere oder so bezeichnet stellen. Es gibt meistens verschiedene Messbereiche. Der Strom wird irgendwo im Milliampere-Bereich liegen. Erstmal die Anzeige im Ruhemodus also ohne Zündung ablesen und posten, dann kann man dir schon sagen ob der Wert ok geht oder ob du wie vermutest einen stillen Verbraucher hast.
M.f.G.
Andy
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 1.151 21.04.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 5.167 12.08.2023, 17:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.024 06.08.2023, 13:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 2.537 25.05.2023, 18:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 2.815 29.12.2022, 23:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
