26.02.2007, 00:14
Hat jemand eine Idee fuer eine kleine Vakuumpumpe zum testen des Vakuumsystems?
Gruesse,
Marius
Marius
Vakuumpumpe
26.02.2007, 00:14
Gruesse,
Marius
26.02.2007, 08:10
Moin Moin Marius,
zum Testen des Vakuumsystems für die Klappscheinwerfer reicht die Lunge, also "saugen" und "pusten". Ansonsten weiß ich, dass es im Zubehörhandel kleine Handpumpen zum Erzeugen von Druck und Unterdruck gibt. Zum Aufspüren von Undichtigkeiten würde ich Druck mit einem aufgeblasenen Luftballon auf das System geben. Gruß Dietmar
26.02.2007, 10:46
bei http://www.louis.de findest Du unter Bremsenwartung eine Hand-Vakuumpumpe. Die gleichen Pumpen findest Du übrigens auch bei Beate Uhse, nur deutlich teurer. Gruß Harald
26.02.2007, 17:39
Hei! Danke fuer die Tipps.
@ Dietmar: eine gute idee fuer Leckagen. Werde die bei Gelegenheit ausprobieren. Ich bråuchte eher etwas mit mehr Power, weil ich damit diese AC/ Luft Actuatoren testen will. @ Harald: ganz schøn teuer das Ding - das sind ja 100,-DM. Zur Beate Uhse: hier bråuchte ich eher etwas mit UEBERDRUCK
Gruesse,
Marius
26.02.2007, 17:53
Nimm doch eine ! Ist doch kein Ventil vorn dran (wenn das geht ?).
Oder brauchst Du ein Manometer ? , .....
, ....... vette Grüße, Gerd
26.02.2007, 17:55
Hallo Marius,
wenn deine Lunge zu schwach und die professionelle Hand-Vacuum Pumpe zu teuer ist, ist eine "Doppelhub-Kolbenpumpe" vielleicht das Richtige. Die gibt es in der Campingabteilung der Kaufhäuser (z. B. zum Pool-Aufblasen). Kosten schätze ich auf 10,- bis 20,- Euro. Die hat gut Power. Die Pumpe kann sowohl für Überdruck als auch für Unterdruck umgesteckt werden. Gruß Dietmar
26.02.2007, 18:03
Und wer zu faul ist , von Hand zu pumpen, nimmt aus den Pneumatiksortiment eine Venturidüse, oder ganz einfach den Staubsauger von Mutti.
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
26.02.2007, 18:25
-Genausowas habe ich im Keller liegen. Macht die Pumpe genug Unterdruck? Vielleicht muesste man hier ein Speichertank mit einem Ventil zurechtbasteln?
-Ich brauche keinen Manometer. Geht das auch mit einem Staubsauger? Macht der genug unterdruck? -Ich glaube nicht dass ich schnell genug mit einer Venturiduese laufen kønnte aber vielleicht die mit Luft aus dem Kompressor beliefern?
Gruesse,
Marius
26.02.2007, 18:30
Zitat:Macht die Pumpe genug Unterdruck? Ja. Da kannst du deine Headlamps regelrecht mit aufsprengen. Achtung beim Staubsauger. Wenn du den zum pumpen oder saugen nimmst, bekommt der Motor keine Kühlluft. Also nur kurzzeitige Nutzung möglich. Gruß Dietmar
Vakuumpumpe | j1959 | 22 | 3.005 |
20.01.2024, 12:02 Letzter Beitrag: PeterMeyer4 |
Externe Vakuumpumpe zur Systemüberprüfung | René K. | 20 | 5.458 |
22.01.2016, 10:08 Letzter Beitrag: Detlef53 |
Vakuumpumpe Scheinwerfer | Rollo-Andi | 29 | 6.319 |
31.05.2007, 10:23 Letzter Beitrag: Rollo-Andi |
