Themen: 273
Baureihe (2): C6 Z06
Baujahr,Farbe (2): 2009
hallo liebe leute,
ich habe vor, mir eine c5 zuzulegen. preislich sollte es bei max. 28.000 liegen,
max. 40.000 kilometer gelaufen. und natürlich nagelneu. nein scherz beiseite!
meine fragen sind noch:
-ist eine c5-us-version schlechter als eine europäische variante? gibt es technische unterschiede, z.b. wegen kühlung usw.?
-welches fahrwerk ist empfehlenswert? wollte später vielleicht sowieso auf gewindefahrwerk ohne blattfedern umrüsten...
-gibt es große wartungen bei bestimmten laufleistungen oder bei bestimmtem alter des fahrzeuges?
-da es in den früheren baujahren einige mängel gab: worauf muss ich da besonders achten?
ICH DANKE EUCH!
grüße
z06fan
Themen: 137
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006 blau
Kennzeichen: GF-ZO 6
Baureihe (2): 97/rot, 92/schwarz
Baujahr,Farbe (2): früher: C5, C4
Baureihe (3) : 81/rot
Baujahr,Farbe (3) : C3
Zitat:ist eine c5-us-version schlechter als eine europäische variante?
Die Unterschiede betreffen überwigend die Optik (ich hatte die US-Version, die sieht auch besser aus )
Zitat:welches fahrwerk ist empfehlenswert? wollte später vielleicht sowieso auf gewindefahrwerk ohne blattfedern umrüsten...
Wenn du umrüsten willst, würde ich nur das Standardfahrwerk nehmen, beim F45 bekommst du sonst wohl ständig Fehlermeldungen.
Gruß Martin (aus dem Nachbarort Gifhorn)
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY
https://www.auto-tests-service.de/Servic...torie.html
Zitat:-welches fahrwerk ist empfehlenswert? wollte später vielleicht sowieso auf gewindefahrwerk ohne blattfedern umrüsten...
Zu empfehlen ist das Fahrwerk FE3 (Bestandteil Z51-Sportpaket, Serie EU ab 2002, vorher optional). Wenn Du Federn / Dämpfer / Lager / Stabis eh umrüsten willst, ist es egal.
Das elektrische Fahrwerk F45 oder das elektromatnetische F55 kann mittels Tech II im BCM deaktiviert werden. Alternativ kann man mittels Widerständen die Fehlercodes unterdrücken (Baumarkttuning ).
Also auch hier keine Einschränkung. Ich würde jedoch erstmal ein Fahrzeug mit FE3 kaufen, tiefschrauben und probieren. Das Fahrwerk kann mehr, als manch einer glaubt.
Zitat:-gibt es große wartungen bei bestimmten laufleistungen oder bei bestimmtem alter des fahrzeuges?
80.000km Benzinfilter- und Getriebeölwechsel.
160.000km Kerzen, Riemen, Kühlflüssigkeitswechsel
Zitat:-da es in den früheren baujahren einige mängel gab: worauf muss ich da besonders achten?
Frühe C5, besonders aber das MJ2001 können zu erhöhtem Ölverbrauch neigen. Ansonsten wüßte ich jetzt um keinen Mangel. Natürlich ist jedes MJ eine Weiterentwicklung. Wenn die Kohle reicht, MJ2002 (Bremse, Fahrwerk, Motor). MJ2001 bietet Dir den neuen Motor (allerdings mit altem Block und potentiell erhöhtem Ölverbrauch), das neue ESP. MJ2000 bietet Dir das neue Felgendesign. MJ1999 bietet Dir das optionale HUD. MJ1998,5 bietet Dir das optionale ESP I. Am Besten Du schaust mal in meinen ersten Link.
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
"Anders" wäre passender. Neben den optischen Unterschieden hat die serienmässige US Automatikversion eine recht lange Hinterachse drin (2,73 anstatt 3,15 bei der EU C5). Ansonsten solltest Du sehr genau auf die Ausstattungsdetails achten.
Die US Modelle werden im allgemeinen in EU mit Abschlägen gehandelt, da es zumeist schwieriger ist, den genauen Weg eines US-Fahrzeugs zu verfolgen (unfallfrei, Wartungsrückstand, Wartungsheft, Belege, tatsächliche Laufleistung usw.).
Umrüsten kann man jedes Fahrwerk recht problemlos, allerdings ist der Aufwand und Kosten bei einem verbauten F45 etwas höher.
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
Themen: 273
danke vielmals leute, super!
werde dann mal nach mj2002 ausschau halten, das mit dem motor und ölverbrauch hab ich gar nicht gewusst...!
auch gut zu wissen, dass die übersetzung bei us-versionen anders ist.
@martin schon lustig, hab dich kürzlich noch auf der b4 mit deiner z06 gesehen und hier hab ich dich "erwischt"...die welt ist echt klein...
hatte anfangs nach einer c5 z06 ausschau gehalten, aber die sind mir noch zu teuer und sind auch echt selten hierzulande... ich glaub dann schweiss ich mir das targadach einfach fest
danke nochmal an alle!
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Das mit dem Ölverbrauch kann bei den 01er Modellen bauartbedingt auftreten, muss aber nicht (wobei auch einige dieser Motoren auf Kulanz getauscht wurden) und bei Modellen vor 01 ist ein erhöhter Ölverbrauch genauso wenig normal, wie bei späteren Baujahren.
Andere gehen eher den anderen Weg und nehmen den Büchsenöffner .
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Prinzipiell kannst Du jedes MJ der C5 bedenkenlos kaufen.
Achtung: Modelljahr ist NICHT Baujahr! Das Modelljahr findest Du anhand der Fahrgestellnummer (mehr dazu in der Kaufberatung im Portal) heraus.
Grundsätzlich gilt: Je jünger, je besser. Versuch einfach für Dein Budget das Optimum an Pflegezustand und Alter herauszuholen.
Ich persönlich würde nur MJ2001 aufwärts nehmen (wegen dem neuen Motor und vorallem ESP II). MJ2002 und später ist natürlich dann das Optimum (gerade beim Cabrio, Stichwort neues Verdeck).
Themen: 273
hallo,
habe an sowas gedacht:
https://www.mobile.de/SIDkR.R-X0WypC4pEU...252515402&
der preis ist nur etwas hoch oder? denke mal über 30000 dürfte sowas net kosten...
grüße
z06fan
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Der Link funktioniert nicht
Themen: 273
