Fachmann für Mallory gesucht
Gibt es jemanden, der sich gut mit dem Zusammenspiel Mallory Unilite 47 series und dem Edelbrock Thunder Vergaser auskennt? Ich spreche hier gezielt auf das Thema Unterdruck für den Verteiler an. Ich habe hierzu viele verschiedene Antworten bekommen, der eine sagt, dieser Verteiler ist "timed" braucht also im idle speed gar kein Vacuum, der andere meint doch. Edelbrock erzählt mir was von "you can use both vaccum ports, depends on where the engine runs better".
Vielen Dank für Hinweise, Gruß Kai
Hallo Kai,
leider habe ich keine Adresse, weiß aber, dass in den Heften "Oldtimer Prxis" immer wieder Anzeigen von speziellen Fachwerkstätten vorhanden sind. Wenn kein anderer Beitrag kommt, der Dir weiterhilft, dann hast Du wenigstens einen Ansatzpunkt.
Peter
Peter 01
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie der C2 Verteiler getimed sein sollte ?
Ich glaube schon, dass due die Unterdruckdose am Verteiler haben willst.
Ich würde alles nach Lars einstellen. Die Daten sind im Forum unter tech tips gelagert, sogar auf Deutsch ( glaube ich ).
Er gebraucht hauptsächlich manifold Vacuum, also Vacuum, das auch ansteht im Leerlauf, um die Zündung auf über 20 Grad im Leerlauf zu bringen.
Kannst aber auch das ported Vacuum nehmen. Sobald du etwas Gas gibbst, funzt es genauso wie am manifold Vacuum. Nur beim Leerlauf ist halt nur die verteilermässig eingestellte Vorzündung von etwa 12 Grad da. Bei manchen Motoren funzt so der Start besser.
Hallo Peter, hallo Günther,
vielen Dank für Eure Hinweise, ich habe mich am Wochenende für den port ohne Unterdruck im Leerlauf entschieden und den Zündzeitpunkt auf 9Grad before eingestellt, der Motor läuft so schön und ich werd mit diesen Werten erst mal fahren.
sonnige Schraubergrüße Kai
Hallo-gruen
Freut mich zu hören! Gute Fahrt!
Peter
Peter 01
Geh ruhig etwas weiter naeher an 12 Grad ran.Du willst 36 Grad max bei 3000 Umdrehungen ohne Vacuum angeschlossen haben, also nur mit den Fliehgewichten , aber am Anschlag.
Das bringt dich auf etwa 52 Grad , wenn die Vacuumdose wieder angeschlossen ist.
Hi Günther,
danke für den Hinweiß, allerdings bin ich immer ganz gerne auf der eher sicheren Seite und der Motor soll ohne Unterdruck 10 Grad before bekommen.
Klingeln will ich auf keinen Fall haben und Leistung reicht mir im Moment mit den 9 Grad auch, von daher lasse ich die Saison mal so durchfahren.
Gruß Kai
  Übersetzungsverhältnis für 327 Drehzahlmesser gesucht BillC2 10 3.685 15.07.2021, 09:35
Letzter Beitrag: BillC2
  Suche Mallory Verteilerkappe Blanto 0 2.900 30.04.2016, 18:21
Letzter Beitrag: Blanto
  Experte für C2 gesucht Blanto 48 19.947 09.10.2015, 17:03
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Experte für C2 im Raum München gesucht kboris 4 2.913 13.04.2014, 16:06
Letzter Beitrag: kboris
  Ölwanne für early 63er, 327, 340hp gesucht cuba 12 6.863 14.03.2014, 18:58
Letzter Beitrag: dolfii
