84er Crossfire nimmt kein Gas mehr an
ich habe heute die IAC Ventile gereinigt. die Drehzahlschwankungen sind weg. nur nach wenigen Sekunden ruhigen laufen fängt der Motor an zu stottern und geht nach ca 10 sekunden aus. Gas nimmt er auch nicht richtig an...
für Benzindruckmessung habe ich leider nicht´das passende Werkzeug Heulen
bow Tie
Hilfe!! keiner ne Ahnung?
bow Tie
Zitat:Luftfilter runter nehmen und schauen, ob beim Gasgeben eines der Ventile aufhört, einzuspritzen.
Funktionieren beide, dann den Benzindruck prüfen. Und ob evtl. der Benzinfilter dicht ist oder die Druckmembrane nicht mehr in Ordnung ist.
Das als erstes prüfen.
Anhnung haben wir sicherlich viel! Aber musst schon mehr angeben, was bereits alles nachgeschaut wurde!
Schon geschaut, ob eines aufhört, oder vielleicht auch alle beide?
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
die sind beide am einspritzen und kommen dann auch beide ins stottern.
bow Tie
weis einer wo man das Benzinpumpenrelay findet?
Frage
bow Tie
Hallo Rene,
das Benzinpumpenrelay sitzt an der Spritzwand , direkt neben dem Scheibenwischermotor.
Aber das wird es nicht sein , es schaltet nur , wenn du die Zündung anmachst ohne den Motor zu starten , um Benzindruck aufzubauen. Wenn du den Motor startest , bekommt die Benzinpumpe Dauerplus über den Oeldruckschalter , sofern der Motor Oeldruck hat .
Den Oeldruckschalter findest du hinter dem Verteiler , es ist der , mit 3 Anschlüssen von oben.
Carsten
habe heute geschaut. der Öldruck ist normal (um die 400) Habe heute mal eine Zündkerze rausgeschraubt, die Kerze war schwarz und feucht. Sprittmangel hat er also nicht Kopfschütteln
bow Tie
Dann mach Dich mal über die Zündelektronik her.
ECM checken. Meins hatte mal den Fehler, ab 1.100 rpm ging ein Einspritzkanal nicht mehr.
Friedel
warscheinlich lasse ich das Auto diese Woche nach Hannover zu M&C Vette-products bringen . Hoffendlich spielt der ADAC mit, da es ne 07er Zulassung ist.
werde morgen noch einmal mit Carsten telefonieren, was ich noch machen könnte, bin eben kein Schrauber. und bevor ich was kaputt bastel lass ich es lieber von jemanden reparieren der davon Plan hat.
will den Kopf hinter dem Lenkrad haben und nicht unter der Haube sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Rene
bow Tie
ich habe jetzt von einem Kollegen eine Holley HP Innentankpumpe bekommen, hat jemand so eine schon mal verbaut? Frage
Passen tut diese von den Maßen. Und Motoren bis zu 650PS soll sie auch Problemlos versorgen
bow Tie
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 839 06.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: spider
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 276 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.401 15.04.2024, 13:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.158 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.581 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
