seltsames Drehzahlverhalten
Wolfgang,
ja das ist das richtige Teil. Yeeah!
Die ganzen Unterdruck Schläuche kannst du gut mit diesem Teil prüfen
https://www.louis.de/_2077f4876a264dfa88...r=10003475
Dazu brauchst du noch ein T-Stück und ein Unterdruck Manometer
https://www.louis.de/_2077f4876a264dfa88...r=10034115
Meine gehen bis 0,6 bar Vakuum, das reicht vollkommen aus.
Dann prüfst du jeden Vakuum Schlauch einzeln , auch den vom Bremskraftverstärker
Damit kannst die Undichtigkeit, wenn vorhanden, schnell feststellen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ich habe nun des Rätsels Lösung! Es ist die kleine Drosselklappe, die direkt vom Gaszug mitgenommen wird. Die Klappe an sich ist sauber, aber die Welle und die Rückholfeder waren vertreckt, sodass sie nur sehr langsam zurück ging, und auf dem letzten Millimeter hängen blieb.
Nochmals vielen, vielen dank für eure Hilfe, ihr seid einfach klasse! Pokal
Wolfgang
ZR-1 - "King Of The Hill"
