T56-Getriebeprobleme
Morgen Friedel,
wie ist es denn mit der Temp. wenn Ihr von Italien zurück es fliegen lasst ??
Thorsten
Thorsten,
bisher haben wir einfach gewartet, bis die Anzeige verschwand!
Das dürfte dann ja so bei 126-128 Grad der Fall sein. Ist aber noch eine "verdammt" hohe Temperatur, richtig? Nun weiss ich aber zumindest einmal, welche Temperaturen dort herrschen, wenn man man flott unterwegs ist. Läßt mich aber erneut darüber nachdenken, ob Elke und ich die Getriebe weiterhin so quälen oder doch ein Ölkühler langfristig die bessere Variante sein könnte.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
.....die günstigere auf jeden Fall...... King
see ya!
TEST TEST TEST
Hallo Friedel, mal eine kleine Entscheidungshilfe pro GÖK. Ich habe in der C5 ja die Möglichkeit die Temperaturen immer zu beobachten. Was sich dort abgespielt hat war schon heftig. Nun mit GÖK sind die Temperaturen absolut moderat, aber die Pumpe arbeitet bei flotter Fahrt im Dauerbetrieb, und das mit einer Weldon die 65 Galonen/min pumpt. haarsträubend
Mit kühlendem Gruß
Knut King
@Friedel ,
ich nehme ein regeneriertes Getriebe Yeeah!. Du brauchst doch keine 2 Getriebe. dumdidum
Ich fahre schon seit längerem nicht mehr rückwärts haarsträubend. Wenn ich wenden muß, dann nur noch im Drift. animierte C4
Alles andere versuche ich zu vermeiden, nervt aber langsam. Dagegen!
Bei mir ist es nur der Rückwärtsgang, natürlich erst nach längeren 300 Fahrten, vor ca. 3 Jahren aufgetreten. Ist ja die lange Übersetzung verbaut.
Oder ich bringe dir mein Getriebe zur Generalüberholung im Winter, hab absolut keine Zeit --leider--
was am Auto zu machen.
PS: meine hat auch eine Getriebetemperaturanzeige und ist Bj. 1999
mfg
Sven Patriot
[Bild: Sven_klein.gif]
Zitat:Original von Corvette C5
@Friedel ,
du brauchst doch keine 2 Getriebe. dumdidum
Doch, wenn ich eins überhole, fahre ich das andere. Geht ja meist im Sommer kaputt, wenn man fahren will.
Zitat:PS: meine hat auch eine Getriebetemperaturanzeige und ist Bj. 1999
mfg
Sven Patriot
Dann kannst Du ja sehen, welche Zustände im Getriebe bei zügiger Gangart herrschen.
Friedel
... schade, schade Heulen. Ich dachte nach der Instandsetzung hält die ganze Geschichte ewig? Es sind dann doch keine Plastikteile mehr verbaut, oder? Frage
gruß sven Patriot
Meine Erfahrung zum Thema Rückwärtsgang.
Ich hatte auch Langezeit Probleme mit den Rückwärtsgang, der ist immer wieder rausgesprungen nach einer verhakung im Getriebe mußte es raus. Hab´s privat überholen es wurde festgestellt das es an dem kleinen Anschlag ring liegt, der wurde durch einen großen ersetz und die welle wurde dafür tiefer eingedreht. Jetzt gehst wie ein neues, liegt wahrscheinlich auch am Castrol taf-x SAE 75W-90.
kannst Du mal genauer erklären, welcher Ring gemeint ist?
[Bild: attachment.php?attachmentid=42368&sid=]
Friedel
Ich kann es leider nicht genau sagen da ich es nicht gemacht habe, aber er hat gemeint das es der Anschlag Sprengring vom Rückwärtsgang war der gefedert hat und somit konnte der gang nicht optimal eingelegt werden. Ich hab mir den ring angesehen und der hat für mich ganz ok ausgesehen er hatte nur leichte abdrücke. Der Fachmann hat außerdem gemeint es sei kein wunder das der federt, da er nur gas gering auf der welle eingedreht. Er musste allerdings um da ranzukommen das ganze Getriebe zerlegen. Hat mich 420 Euro gekostet ein Schnäppchen im vergleich zu anderen Anbietern.
  T56 Getriebe befüllen CustosOnLinux 8 5.369 18.07.2016, 14:42
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  T56 Tremec Identifikation 518cui 0 3.094 13.01.2016, 15:19
Letzter Beitrag: 518cui
  MT6 Tremec T56 tauschen 518cui 2 3.576 16.07.2015, 08:06
  Tremec t56 Getriebe Teile??? V8natürlich 4 4.208 26.09.2012, 20:25
Letzter Beitrag: V8natürlich
  6-Gang-T56-Getriebe-Reparatur/Rückwärtsgang fsahm 3 5.817 05.01.2012, 08:55
Letzter Beitrag: fsahm
