Hinterachse c1 Bremsen c2
C1: suche für C1, Bj. 62, Hinterachse. Wer weiß welche Achsen auch passen?
C2: habe eine einwandfrei funktionierender Bremsanlage bei trockenen Straßenverhältnissen.
Bremssättel funktionieren gleichmäßig, Beläge sind neu, Scheiben haben keine Riefen. Bei starkem Regen zieht die C2 stark einseitig. Trockenbremsen ist fast nicht möglich. Wer kann mit helfen.
e+a s
Hallo Schindler,
beim Bremsvorgang mit nassen Scheiben ist ein höherer hydraulischer Druck erforderlich. Theoretisch könnte der weniger aktive Bremssattel nicht korrekt entlüftet sein. Ist aber nur eine Überlegung von mir. Die gleiche Belagssorte hast Du aber auf beiden Seiten verwendet, ja?
Schönes WE
Peter
Peter 01
Das mit der Achse für die C1 wird nicht einfach, da die ja normal nicht kaputt geht. Was benötigst du denn alles?
Uli
Danke,werde ich überprüfen
e+a s
Die Achse ist keine Originalachse.Passt geometrisch zwar,hat aber keine Schubstreben aufnahmen auf den Achsrohren.Das Fahrvehalten war trotzdem ok.Das Problem ist der Verschleiss im Achsrohr im Bereich der Radlager.Diese haben ca 0,3mm Spiel.Es ist mir bis jetzt nicht gelungen die Achse zu identifizieren.Ich versuche die Masse von älteren Camaros zu bekommen.wer was weiss,bitte melden .Gruss und Danke
e+a s
Mach doch mal Fotos. Dann kann man ja mal schauen.
Uli
  Ol für Hinterachse/Differetial El Corvettista 2 3.192 10.07.2020, 09:35
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Suche Hinterachse für C1 1960 capo-1 2 5.981 08.09.2019, 20:29
Letzter Beitrag: capo-1
  Spur Hinterachse einstellen thocar 17 7.639 15.06.2016, 07:47
Letzter Beitrag: C3Berlin
  Bremsen entlüften facelvega 9 6.408 18.12.2015, 06:48
Letzter Beitrag: facelvega
  Fahrwerk, Bremsen C1 facelvega 9 4.888 09.10.2015, 21:37
Letzter Beitrag: ujl
