KFZ-Batterie-Ladegerät bei Aldi
#41
Zitat:Original von Hucky2
Edgar ,
ich greife mal vor , Siggi entschuldige!
Er tauscht die Polklemmen gegen einen Zigarettenanzünderstecker (auf + und - achten!)
und speist über die Steckdose den Ladungserhaltungsstrom in die Batterie.
Ich wiederhole noch einmal um sicher zu sein, dass ich das richtig verstanden habe:
Statt den Polklemmen wird ein Stecker angeschlossen, der in den Zigarettenanzünder paßt. Über diesen wird dann die Batterie geladen?
D.h. Vette in die Garage fahren, Stecker in den Zigarettenanzünder, Ladegerät in die Steckdose eingestöpselt und angeschalten, Batterie wird geladen bzw. die Ladung erhalten?
Wenn ich das so richtig verstanden habe, gleich die nächste Frage: Geht das auch bei der C4?
Sorry für die Unwissenheit. Aber Strom und Michael geht einfach gar nicht.
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Zitat:Wenn ich das so richtig verstanden habe, gleich die nächste Frage: Geht das auch bei der C4?
Aber sicher geht das bei der C4, mache das seit 8 Jahren so.
Raimund
Bild vom Stecker
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Michael ,
wenn Du die Zündung ausschaltest und den Schlüssel abgezogen hast , hast Du dann noch
Spannung auf der Zigarettenanzünderdose?
Wenn ja , kannst Du das so machen wie in den Posts vorher beschrieben.
Wenn nein , mußt Du die Zigarettenanzünderdose direkt an die Batterie anschließen.
Hallo Michael!
"Der Stecker muß mech. und elektr. passen. D.h. Stecker rein --- passt --- Die Außenkontakte
müssen - (minus) geschaltet sein. Der Mittenkontakt demnach + (plus) und dann noch wichtig
die Steckdose muß so geschaltet sein dass sie auch bei ausgeschalteter Zündung in Funktion ist. Wie dies bei der C4 ist kann ich nicht sagen ist aber leicht feststellbar: Kannst Du Dir eine
Zigarette (über den eingebauten Zig. Anzünder) anzünden wenn der Schlüssel abgezogen ist Frage
Und jetzt sag bitte nicht Du bist Nichtraucher sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Heinz Hallo-gruen
....bin ich doch aber sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke für Eure Antwort.
Grüße vom
Michael
Zitat:Sorry für die Unwissenheit. Aber Strom und Michael geht einfach gar nicht
Kann ich so jetzt nicht stehen lassen Kopfschütteln
Feixen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Könnt ihr bitte auch mal hier gucken und antworten
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...29202&sid=
Dank und Gruß Edgar
Yeeah!ich hab's mir heute gekauft Yeeah!........ wenn meine Vette dann bald eingemottet wird kommt das Gerät für 3 Monate zum Einsatz!
[Bild: 14854976do.jpg]
für die sparsamen Corvettesammler ein Tipp (nur für jeweils 2 Vetten geeignet)
eines dieser "Frischhaltegeräte" reicht auch für 2 Autos Yeeah!
Einfach alle (2 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen) Pluspole mit dem roten Kabel (Zange) und die Minuspole mit dem
schwarzen Kabel (Zange) verbinden. So kommen (batterietechnisch) beide Batterien gut
über den Winter bzw. über längere Standzeiten.
Hallo Heinz,
ich denke dass sich ein Vettefahrer mit mehreren Vetten, schon für jede ein Gerät
leisten kann. huahua
Ich habe auch zwei, eines für die Vette und eins für den Benz, da zeigt es nach
ein paar Tagen auch schon an, dass die Batterie schon schwach ist, neuzeitliches
Zeugs halt.
Siggi
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 15.021 27.04.2020, 18:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 14.374 16.02.2020, 16:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 6.117 09.12.2017, 14:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 3.437 15.04.2015, 16:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Fritec Ladebox Batterie ohne Strom laden Sadibaer 9 6.283 14.04.2015, 06:43
