Getriebeabstufung 65er stingray
Hi Markstingray
Habe bei meiner Vette damals ein 5-Gang Richmond Getriebe eingebaut. Das Übersetzungsverhältnis im 5. Gang ist 1:1, also wie ein Originalgetriebe. Habe also eine lange Hinterachse eingebaut 2.73:1 (Diplo), damit ich auf langen Strecken mit der Drehzahl runterkomme. Bin eigentlich recht zufrieden mit dem Umbau, dennoch liebäugelte ich auch schon mit dem Tremec-Umbau, da der Motor leicht noch eine längere Achsübersetzung vertragen könnte. Also wenn dann Tremec Yeeah! Yeeah! Yeeah!
viele Grüße
Jose
And don`t forget: Let the Good Times roll Burnout Burnout Burnout Burnout
Ruf doch einmal bei Uwe Beckbye in Kummerfeld bei Hamburg an. Der hat ein 6-Gang Getriebe in eine C2 verbaut.
Uwe Beckbye
Beckbye-Racing
Tel 04101 406 150
Mobil 01723892032
https://www.beckbye-racing.de/
Jörg
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Ob 5 oder 6-Gang:
Der letzte Gang sollte auf alle Fälle länger als 1:1 übersetzt sein,
sonst bringt das nicht allzuviel.
Rüddy
Bei den 6-Gang Getrieben muss der Tunnel angepasst werden. Die 5-Gang sollten ohne GFK Änderungen passen.
Nicht bei der C3. King
Aber die 6 Gang Tremec sind schon gross.
Hier mal ein Grössenvergleich, M21 zu T56
[Bild: t56_versus_m21-3.jpg]
[Bild: t56_versus_m21-2.jpg]
[Bild: t56_versus_m21-1.jpg]
Günther, alte Dillgurke,
hier wird aber nach der C2 gefragt. Narr
Jörg, kannst Du mal recherchieren, ob dieser Herr Beckbye das ohne Modifikationen an der Karosse geschafft hat? Und wenn ja, wie bitte?
Ich habe auch das 5gang von Doug-Nash eingebastelt bekommen. Und das passt unter den Getriebetunnel so ungefähr wie ein Kondom über den Dingens von Long-Don-Silver.., wenn Du weißt was ich meine.... Großes Grinsen
Ich finde, dass ein letzter Gang von 1 zu 1 paßt, wenn der Motor anständig dreht. Mein Diff von 1 zu 3.08 in Verbindung von 7.000 U/min läßt es ganz gut fliegen. Aber in dieser Konfiguration bin ich höchstens zwei Mal pro Jahr unterwegs (wenn mir eine ZR1 die Nase zeigen will huahua ).
Der Tunnel ist bei der C2 DEUTLICH kleiner. Wenn Du schon mal nen Shifter bei eingebautem Getriebe gewechselt hast, weißt Du, was da gemeint ist....
Hi
Zitat:hier wird aber nach der C2 gefragt
Weiss ich doch. Engel
Wollte trotzdem die Bilder einstellen, damit man mal sieht, wie verdammt gross das T56 ist. Bääh!
FtJ, hatte gehofft, dich bei Joerg zu begegnen !
Ich muß ja noch arbeiten für mein Geld. Na, zumindest habe ich Anwesenheitspflicht. Die aber nicht beim Jörg sondern auf meiner Baustelle. Heulen
Hab Uwe Beckbye mal angerufen. Das Getriebe ist durch Modifikationen an der Kardanwelle (kürzen), Getriebeträger und erheblichen Modifikationen am Schaltgestänge eingebaut worden. An der Karroserie und am Tunnel sind KEINE Modifikationen notwendig !
Für weitere Fragen ruf den Uwe einfach selbst an.
Jörg
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 4.955 21.08.2023, 21:08
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Elektrik 65er C2 Jan Marin 14 8.822 21.08.2020, 08:05
Letzter Beitrag: Drank
  1967 er Stingray aufbereitet corvettetotal 14 15.013 28.04.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Mikey
  C2 / 65er Coupe Vent Window Regulator ( L & R ) 65vettemike 7 9.566 31.03.2020, 17:23
Letzter Beitrag: hato2
  C2 Nockenwelle für 64er, 65er L76 C2Coupesurvivor 5 4.849 17.01.2020, 15:17
Letzter Beitrag: hanktohendrix
