Meine Vette hat ein Vögelchen
Smile
Hi Gemeinde,
seit etwas längerem, also genauer gesagt als die kalte Jahreszeit losging, fängt die Vette beim Start zu pfeifen an. Nach einigen Sekunden is es weg. Manchmal dauert es allerdings auch so ca 1Min.
Das hört sich für mich nicht wie ein def.Ventilator oder so an, sondern wie ein Ventil. Frage
Es kommt definitiv aus dem vorderen Teil des Motorbereichs.
Hat jemand sowas schon mal gehabt??? Was könnte das wieder für eine Teufelei sein Diskussion
[Bild: fastvette.jpg]
Hallo TwoStripes !
Hast Du schon mal die Spannung des Keilriemens kontrolliert?
Hört sich für mich nämlich nach einem Rutschenden Keilriemen an.
Dieter
1974 C3/350 Verbrauch lt spritmonitor.de [Bild: 345523.png]
Hmm denke nicht , denn der is quasi neu. Das is auch so ein Pfeifen wie aus einem Ventil.
Ich habe mal gehört das die Lima pfeifen kann sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ...... shit. Weiß aber nicht wie sich das dann anhört?????
fragende Grüße Augenrollen
Hört sich vielleicht doof an aber wenn der Keilriemen richtig gespannt ist und er trotz allem morgens sein Liedchen trällert,
hilft Kernseife Wunder ist zwar altmodisch aber bewert Idee
Einfach kurz von beiden Seiten bei laufenden Motor an den Keilriemen halten,
aber pass auf deine Finger auf, sonst ist der Keilriemen das leiseste was in deiner Straße zu hören ist. huahua
altmodische Grüße Thomas
- Brandner Kaspar
wenns ein pfeifen von der lima ist wird es mit den drehzahlen lauter und leiser.
musste mal einen schraubenzieher draufstellen und dann das ohr an den griff halten,so kann man ein geräusch lokalisieren.
mal sehn was es ist.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Hallo TwoStripes,
alles schon gehabt, die Lima heult auf durch ein defektes Lager. Wenn Du den Motor startest einfach ganz kurz den
Lima Stecker abziehen, dann weist Du sofort ob’s die Lima ist. Vielleicht kann Dir einer der gerade Limageschädigten,
ein Lager ausbauen, bevor sie Ihre im Austausch zurückgeben.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
THX OK! werd ich alles morgen mal ausprobieren
Ciao
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 2.582 24.02.2024, 21:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 7.707 23.10.2023, 17:30
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.114 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 4.632 08.09.2023, 19:12
Letzter Beitrag: Reiner
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.683 12.07.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
