Fehler P0300/P0305 OBDII
Zitat:So hab dann schließlich den Zündkabel von der 5ten Kerze abgesteckt, Zündkabel top
Zündkabel sehen von außen immer top aus Engel
Wenn die Kerzen noch orschinool sind, sind's die Kabel wohl auch, raus damit.
Zündkabel werden viel zu selten getauscht.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Ok danke für den Hinweis. Werde dan am Montag beim Abhollen der Kerzen auch neue Zündkabel kaufen, kosten ja nicht die Welt!
Wie sah die Kerze aus?
Ich meine kaputt ist dehnbar. War nur die Elektrode bereits so weit abgerannt oder war sie verölt, verkokt oder sonstiges?
Könnte ja schließlich auch auf irgend etwas anderes hindeuten wenn es nicht lediglich normaler Verschleiß war. Engel
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
nein verölt war nix.
War nur abgebrannt und angelaufen und schwarz
Na dann ist´s ja ok. Burnout
  C4 85 Fehler 32,34,36 mit zu hohem Leerlauf 1200-1600 Umin dangermouse 0 1.369 04.06.2022, 10:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  Corvette C4 nicht nachvollziehbare Fehler TimBourbon 4 3.412 25.05.2022, 15:19
Letzter Beitrag: TimBourbon
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 2.465 14.08.2021, 16:18
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 1.969 30.05.2021, 19:41
  LT1 Bj 93,ECU-Fehler ? bfranz 2 3.199 13.09.2019, 18:35
Letzter Beitrag: bfranz
