C3/Differential/Dichtring
ich habe mein Differential überholt und poliert. Jetzt baue ich es zusammen und bin bei dem Dichtring, der nach vorne zur Kardanwelle hin abdichtet, angekommen. Der alte Simmering ist entfernt, das Einklopfen des neuen Dichtringes mit einem Brettchen o.ä. stellt kein Problem dar. Nur eine Frage: setzt Ihr diesen Dichtring mit irgend einem Dichtmittel ( z.B. Hylomar o.ä. , Dichtfläche natürlich nur zu den Seiten )) ein? Spuren einer flüssigen Dichtung habe ich beim Ausbau vorgefunden, daher meine Frage. Die Mittelachse wird vor dem Einbau gefettet, das ist klar, damit der Dichtring auch besser über die Achse gleitet. Hinterlegt Ihr dabei den Dichtring noch mit extra Fett? Ich könnte mir vorstellen, dass dieses zusätzlich verhindert, dass das doch recht dünne Getriebeöl an der Achsoberfläche austritt. Irgendwo gab es in dem Forum auch schon mal eine Antwort auf diese Frage, nur finde ich sie leider nicht mehr.
Bis bald
Peter
Peter 01
bitte noch mal eben beachten!
Bis bald
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
Zitat:das doch recht dünne Getriebeöl an der Achsoberfläche austritt. I
Das Motoröl ist wesentlich dünner als das Getriebeöl und tritt aus dem Simmerring am Balancer nicht aus. Warum sollte also der Simmerring am Differential extra abgedichtet werden? Kannst das natürlich machen, schadet ja nicht (z. B. mit Silikon außen am Metallrand). Meine Simmerringe sind alle "trocken" drin und sind dicht.
Den Dichtring setze ich immer mit Dirko ein und benetze die Dichtlippe mit etwas Fett, das wird immer 100%tig dicht
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo Dietmar, Hallo Axel,
danke für die Antwort. Ich werde am Außenrand ein wenig Hylomar nehmen und an der Mitelachse ein wenig Fett, das müßte reichen.
Bis bald
Peter
Peter 01
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 1.597 21.02.2023, 14:15
Letzter Beitrag: kp
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 4.533 07.08.2022, 23:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 2.249 01.08.2022, 19:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 2.971 01.01.2022, 21:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Jaulen am Differential chillycheeese 24 10.810 06.09.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chillycheeese
