Was für ne Kurbelwelle ist das ?
Aus MORTEC :
Zitat:GM 6223.......396,402,427...forged, 1053 steel
Was ist das für ne Welle ? Könnte die auch crossdrilled sein ?
Was ist das für ein Stahl ? Für welche Leistungen bzw UMdrehungen ist die gut für ?
Edit: habe auch ne neue
Zitat:3856223....396...forged
Welle, die ist crossdrilled.
Somit könnte es ja sein, dass sogar wenn MORTEC es nicht ausdrücklich sagt, trotzdem crossdrilled sein.
Die 3856223 Stahlschmiedewelle wäre eventuell zu verkaufen.
Ist neu, OEM GM old stock.
Dass MORTEC die nur für 396 CI angibt, liegt daran, dass die original nur in denen verbaut wurden.
Passen aber trotzdem in all GM BB von 396 ci bis 427 ci.
Antwort aus dem US Forum über 6223 und 3856223 cranks.
Zitat:Same crank. 396 high performance, crossdrilled nitrided. Will fit a 427. Think they were also used in the 70 - 72 Chevelle 402. Great crank!
Dürfte die gleiche Welle sein, die im 1968er Camaro 396 ci 375 HP drin war.
Dieser Motor war baugleich der 1965er 425 HP Vette, nur wurde die HP Zahl runtergespielt wegen GM internen Gesetzen, pro LBS Auto nicht mehr als 1 HP. Nur die Vette wurde diesen Gesetzten entzogen, womit die richtigere HP Zahl angegeben werden konnte.
Ich dürfte mir einen annehmbaren Motor an Lnad gezogen haben. Jetzt muss der nur noch hier rüber.
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.197 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 2.588 27.12.2023, 13:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 18.528 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 1.977 01.04.2023, 14:05
Letzter Beitrag: weltzer
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 4.771 10.01.2023, 23:40
Letzter Beitrag: RainerR
