wer hat noch einen Radio Adapter auf ISO übrig ?
Zitat:Plus und Minus findest Du unter dem Armaturenbrett Beifahrerseite.
Einfacher
Unter der Mittelkonsole (in der nähe der Sitzverstellschalter)
hat jede C4 ab
Baujahr 1990 12 Volt Dauerplus und Masse
ab Baujahr 1991 12 Volt Dauerplus und 12 Volt über Zündung und Masse
Der Bose Stecker hat aber auch 12 Volt und Masse
welches Kabel das ist steht im Schaltplan der 92er
Service Manual Elektroteil
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
hat jede C4 ab
hat da jemand ein Bild dazu oder kann mir das genauer sagen, wo ich die
drei Punkte finde ?
ich würde mich sonst totsuchen denk ich, wenn ich die mittelkonsole aufschraub
und "in der nähe der sitzversteller" nach unbeschrifteten drei kontakten suche..
das wär super..
ansonsten wär denk ich die lösung mit dem adapter vom powernetshop die beste,
auch wenn der nur vor den verstärker drankommt, dann verlänger ich eben die
drei stromkabel (+,masse, zündungs+) zwischen corvette stecker und iso stecker
bis zum radio hoch, oder hat der corvetteseitge stecker jetzt wirklich kein zündungsplus drauf ?
ich muss mir das mal anschauen unten an der beifahrerseite, ich hab keine pläne von
dem ganzen elektronikzeug da unten, nur ein paar steckerbelegungen.
wo find ich denn die drei strompunkte unter dem handschuhfach, wenn das zündungsplus
schon nicht auf dem corvette stecker sein soll (warum geht dann das radio bei zündung an
und aus?), dann könnte ich von da kabel ziehen und mit nem iso stecker mit strang verlöten.. ?
danke für die antworten bisher! :)
grüße,
ralph
104.2 dB Geiger
Schau mal hier https://www.corvetteforum.de/thread.php?...telkonsole
Du brauchst nur den Kuststoffabdeckrahmen um den Schalt / Automatikhebel los schrauben und anheben.
Dort liegen drei Kabel ohne Anschluß bei der >91
Zwei Schrauben sind unter der Klappe der Mittelkonsole ganz vorn links und rechts
Eine Schraube unter dem Aschenbecher
Dann kannst du den Rahmen hinten hoch heben und etwas zurück ziehen,
damit er vorne frei wird.
Bei mir lagen die Kabel an der Beifahrerseite Kardantunel unter dem roten Pfeil
(Bild in dem anderen Thread, siehe oben)
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Der Bose Stecker hat aber auch 12 Volt und Masse
Klar muss auch die Headunit mit Spannung versorgt werden, aber hast Du Dir die Leitungsquerschnitte mal angesehen?
Ich würde daran kein High-Power-Radio betreiben, selbst die Abgriffe am Receiver sind grenzwertig.
welchen querschnitt für die strom-radiokabel von der mittelkonsole würdet ihr für ein clarion mittel- bis oberklasse radio denn empfehlen ?
ich fahr gleich in den baumarkt. :)
104.2 dB Geiger
Tu dir selber einen Gefallen und fahre nicht in den Baumarkt, sondern in den Fachhandel
für Carhifi und wenn es unbedingt sein muss in den Mädchen - Markt.
Gruß Gabriele
und aus welchem grund nicht? ich hatte jahrelang gewerblich mit car hifi zu tun und wenn mal not am mann war bzgl. teile, bin ich mal eben ins bauhaus und habe eingekauft! wenn man ins richtige regal greift (und nicht nur bei den billigst teilen schaut) ist die qualität derer im fachhandel gleich zu setzen!
alex
:) ich hab ml nichts gesagt..
... aber die weibliche intuition hat recht gehabt.
hab an obi eine mail geschrieben, ob sie einen iso adapter mit kabelstrang
da haben... komm tzurpck, haben wir da, für 3,69...
soso dacht ich mir.. und hab die email ausgedruckt und mitgenommen..
dort gefragt... "nee, haben wir nicht.."... email vorgezeigt... auf einmal rumtelefoniererei,
einer ist mitgekommen und hat noch einen geholt... aber sie hatten den artikel nicht.
der marktleiter der geantwortet hatte, hat einfach den artikel "din auf iso antenne" für 3,69
gemeint gehabt... alles klar.. nen iso din antennensadapter "mit kabelstrang".. hauptsache
man kommt erstmal zu obi oder so ähnlich...
letzte woche das selbe bei nem anderne obi.. haben sie gaspatronen für campinggaskocher ?
- nein so was haben wir nicht.
Zwink).. ok.. hartnäckig gewesen.... dann auf einmal.. fragen sie mal in der baustoffabteilung die haben so was..
ok, also hin... hab gefragt nach kleinen patronen für campingaskocher...
obi-mitarbeiter: JA.. KOMMEN SIE MIT...
also.. raus in die kälte.. irgendwelche riesengasflaschen.. dann drückt er mir ne halbkaputte in die hand.. auf meine frage ob die wirklich in nen kleinen campinggaskocher passt.. JA
haben sie nicht noch kleinere ?? - NEIN..
haben sie überhaupt so kleine campinggaskocher ? -- NEIN
na gut.. hat mir dann so ein ding für 120 euro mitgegeben (ich habs nach 5 minuten wieder zurückgelegt an die info..)
und auf dem weg nach draussen seh ich ein regal mit 3 versch. kleinen campinggaskochern zwischen 20 und 30 euro.. und 4 versch. "kleinen" campinggaskartuschen für je 1,55 euro für 400 ml...
soviel zu obi..
sie hatte recht ..
Zwink
meinen iso stecker für strom werd ich mir morgen oder am montag bei efi parts abholen, die sind nur 10 minuten mit dem auto von meiner arbeit weg. Zwink hab schon gefragt, die haben die noch vorrätig..
104.2 dB Geiger
und...
ich hab was gefunden! Zwink
https://gekkobyte.de/corvette-power_cables.jpg
wer sucht der findet.. :)
orange - battery
black - ground
pink - +12 volt
d.h. wohl orange dauerplus, pink zündung ?
vielen dank nochmal für den hinweis mit der mittelkonsole! :)
auf blöd löt ich mir morgen selber kabel an meinen radio-iso stecker..
langsam ist mir das zu blöd mit den steckern und adaptern Zwink
grüße,
Ralph
104.2 dB Geiger
Hi Ray,
was ich jetzt überhaupt nicht verstanden habe, wieso Du irgendwelche Campinggaskartuschen am Radio anschließen willst. Feixen
Das bringt doch nur kurzzeitig kräftigen Sound, oder?
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 2.524 24.02.2024, 21:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 3.918 04.11.2023, 16:51
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 4.572 08.09.2023, 19:12
Letzter Beitrag: Reiner
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 986 06.08.2023, 13:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Radio defekt arno218 20 8.013 21.07.2023, 23:35
Letzter Beitrag: momike
