Startet nicht immer
Hallo leute
Vieleicht koennte mir ja jemand bei meinem problem weiter helfen.habe vor 10 tagen ein doppeldin navreciever
Einbauen lassen.lief auch alles ganz gut. 2 tage spaeter springt mein baby nict mehr an.ich habe mir gedacht ,die haben beim vielen ausprobieren die batterie leer gezogen oder zumindest sehr belastet.ueberbrueckt fertig.3 tage ruhe......
Gleiches problem wieder. Ueberbrueckt.baby laeuft. Da ladestrom und alles in ordnung bin ich am naechsten tag in die werkststt und habe mir eine neue batterie einbauen lassen.einige tagen war alles gut und ich habe schon gedacht ,das wars,
Als mir heute mittag das selber wieder passierte.zuendung an ,alle lampen an aber ansonnsten nix.mehr fach versucht zu starten nix. Wollte gerade per handy ueberbrueckungskabel bestellen als bei noch einem versuch auf einmal alles wie geschmiert lief.das gleiche heute abend wieder. Da ich nun wuste das es mit einer leere batterie gar nix zu tun hat,versucht ich wieder einige male zu starten und siehe da auf einmal lief sie wieder.was koennte das sein . Hat jemand mit so was erfahrung.
Danke schonmal im vorraus.........
Könnte vielleicht ein Masseproblem sein. Kontrollier mal die Massepunkte und die (neue) Verkabelung des Radios.
Übersicht über die Massepunkte hier: Klick
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
eventuell das Relais für den Anlasser im Beifahrerfußraum
Schalter oder Automatik?
Beim Schalter könnte es auch der dämliche Kupplungskontakt sein, oder der P-Kontakt im Wahlhebel beim Automatik. Wenn's mal wieder klemmt, versucht doch mal in N zu starten.
Oder beim Schalter etwas mit der Kupplung zu wedeln.
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 212 Vor 38 Minuten
Letzter Beitrag: RainerR
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.376 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 861 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.417 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.367 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
