Ventilschäfte 427er
Jetzt gibt es die nächsten Probleme mit den Köpfen.
Der Motorenbauer der sie am Anfang gemacht hat hat gesagt er wird sie nicht Dicht bekommen.
Also zum nächsten, der hat gesagt kein Problem er kennt das Problem.
Ich weis ja nicht wie er die Führungen reingemacht hat nur habe ich jetzt zwei Köpfe die übersäht mit RISSEN sind.
Die Köpfe sind nicht mehr zu gebrauchen. Ich suche hier empfehlungen für neue.
Motor ist ein 427er von 1967, L36 müsste das sein
Köpfe waren 3909802 101cc chamber
Kolben sind noch die originalen drin
Was kann man da für Aluköpfe draufmachen? Habe viele für 454er gefunden aber für 427?
Problem ist das der 427 closed chamber Köpfe hat mit wesentlich kleineren Brennraum (101 anstelle vom 119cc). Daher ist die Auswahl viel geringer als beim 454 mit open chamber udn wenn diu einen open chamber Kopf nimmst verliesst du immens viel Verdichtung
Ich kann dir ein paar Möglichkeiten raussuchen wenn es ein Alukopf sein soll.
Dein Freund Motorenbauer hat wahrscheinlich ein viel zu grosse Presspassung an den Führungen gehabt und daher hat es den Kopf "gesprengt". Da muss er Geld locker machen, das muss seine Versicherung übernehmen.
Ja, habe closed chamber. Habe schon gemerkt das die Auswahl hier beschränkt ist.
Habe eigendlich nur die von Edelbrock mit 110cc gefunden mit SEMI-OPEN Chamber.
Wäre super wenn du andere im Angebot hättest. Hast du verschiedene oder ist deine Auswahl auch begrenzt?
die Auswahl ist sehr sehr begrenzt und hauptsächlich GM Performance parts, custom Köpfe scheiden alleine vom Preis her aus wie z.B. All-Pro oder Profiler Köpfe die auch mit dem kleinen Brennraum gibt.
closed chamber Köpfe haben einfach das Problem das die Auslassventile sehr stark eingeschnürt sind (shrouded auf englisch) und daher hat die ganze übliche Aftermarket Industrie sich auf open chamber Köpfe eingeschworen. Egal ob AFR, Brodix, EHS Dart oder wie sie alle heissen. Einfach weil sie wesentlich besser sind.
Viele machen closed chamber Köpfe auf Blöcke mit open chamber Kolben um die Verdichtung zu erhöhen, andersrum wie bei dir hast du leider schlechte Karten.
Ich stöber mal den GMPP Katalog durch. Oder wieder die originalen Köpfe, die gab es auch auf Trucks aber nur mit den oval ports. Sind doch seltenere gar nciht mal billige Köpfe die du hast (hattest) doch manchmal wissen die Leute nicht was sie haben. Gebraucht ist aber ein Thema, abgebrannte Auslasssitze oder ausgeschlagene Führungen, aber das kennst du ja schon.....
Das ist super ärgerlich...die originalen Köpe hin. Ich würde da allerdings beim Motorenbauer mal anklopfen...solche Köpfe kosten richtig Asche....wenn jemand sein Geschäft versteht, dann sollten solche Sachen nicht passieren.
gehen würden die GMPP Aluköpfe (oval port) #12363392 bzw. 12363390, beides semi closed mit 110cc oder die performer 454-O high compession Edelbrock #60499 mit 100cc chambers
das wars es leider von der erschwinglichen Seite her
Canfield hat leider die schon aus dem Programm gestrichen
Zitat:Ich weis ja nicht wie er die Führungen reingemacht hat nur habe ich jetzt zwei Köpfe die übersäht mit RISSEN sind. Die Köpfe sind nicht mehr zu gebrauchen. Ich suche hier empfehlungen für neue.
Hallo SR76,
ich nehme mal an, dass ihr die Köpfe in einem Wasserbad (beheizt) abgedrückt habt.
Dort werden sich dann vermutlich die Ausgasungen gezeigt haben.
Wie viele Risse oder poröse Stellen habt ihr denn gefunden?
Ich frage das, weil man ja auch manchmal solche Stellen wieder dicht bekommt.
Holts Wondarweld wäre da mein Tipp:
ANWENDUNGSARTEN:
Wondarweld kann mehrere Arten von Motorproblemen lösen:
a) Externe Risse
Diese treten auf, wenn Kühlwasser austritt, entweder nach
Frosteinwirkung oder weil die Zylinderkopfdichtung beschädigt ist.
Diese Art von Rissen lässt sich leicht reparieren, besonders,
wenn man die Risse mit Stahlwolle stopft.
Die Stahlwolle hat den selben Verstärkungseffekt wie
Eisen in Beton.
b) Leckagen an der Zylinderkopfdichtung
Diese Art von Leckage lässt sich ebenfalls leicht reparieren..
Vorsicht! Wondarweld darf nicht in das ÖL laufen.
Wenn sich das Öl rot färbt, muss es sofort gewechselt werden.
c) Interne Risse (Gas mischt sich mit Wasser):
z.B. Luftblasen gelangen in die Expansionskammer, weißer Rauch
aus dem Auspuff, Härtund der flexiblen Leitungen.
Dies ist auf Kontaminierung zwischen den Kompressions- und dem
Kühlmittelkreis zurückzuführen: (Zylinderkopfdichtung, poröser
Zylinderkopf, Risse an Zylinderlaufbuchsen). Um dieses Problem richtig
zu beheben, müssen Sie den Motor ohne Kompression des beschädigten
Zylinders laufen lassen.
Hinweis: Wenn Sie den beschädigten Zylinder identifiziert haben:
1.) Benzinmotor: Sie müssen die Zündkerzedemontieren
(Dekompression des beschädigten Zylinders) und den Motor mit
3 Zylindern laufen lassen, um die Luftblasen in der Expansionskammer
zu dispergieren.
Vorsicht: Wegen des sehr heißen Wassers ist besondere Vorsicht geboten.
Wenn das Fahrzeug einen Auspuffkatalysator hat, müssen Sie die Leitung
der Einspritzdüse des dekomprimierten Zylinders abnehmen. Wenn das
Fahrzeug einen Auspuffkatalysator hat, müssen Sie die Leitung der
Wenn dies nicht geschieht, kann die nicht verbrannte Mischung
aus Luft und Benzin beim Kontakt mit den heißen Katalysator
explodieren und den Auspuffkatalysator zerstören.
Das wäre zumindest mal ein Versuch wert. Habe selbst schon vor längerer Zeit einen undichten Kopf wieder damit reparieren können. Der Kopf zeigte seinerzeit nach dem Einsetzten neuer Ventilsitze, planen und Überarbeiten ebenfalls Risse und poröse Stellen. Das kam erst beim Abdrücken im Wasserbad raus. Damals haben wir uns entschieden, den Kopf wieder zu montieren und dann wie unter Punkt 1.) beschrieben, vorzugehen. Was soll ich sagen - hat in diesem Fall funktioniert. Motor läuft seit 5 Jahren ohne Probleme.
Wie gesagt, kein "Allheilmittel" aber vielleicht einen Versuch wert.
Grüße,
So wie es aussieht habe ich originale Köpfe gefunden. Muss nur nochmal die Nummern checken.
Wir versuchen aber trotzdem die anderen Köpfe dochnoch zu retten.
Ich nehme an Holts Wondarweld ist ein Dichtmittel?
Risse mit Stahlwolle stopfen- sogroß sind sie dann doch nicht.
Ich kenne wonderweld nicht aber ich bin von diesen "inskühlwasserkippenundallesistrepariert" mittelchen nicht überzeugt.
Davon ab: Ich habe grade einen Satz Aluköpfe von ProComp bekommen (BEvor du dich wieder beschwerst, Vette58: Nicht für mich und auch nicht zum Verkauf!!) mit Big Oval Port Einlässen. Recht annehmbare Qualität und kosten weniger als 1500 Euro incl. Federn, Ventilen und zsuammengebaut
diese ProComp Köofe sind aber genauso open chamber Köpfe und die oval ports passen nicht auf die Ansaugspinne weil um Ecken grösser. Hilft nciht bei closed chamber Kolben
Diese ProComps sind gar nciht mal schlechte Köpfe, aber wer bitte verlangt dafür 1500 Euro?
  427er C2 in Mettmann Schnucke 7 5.205 19.04.2015, 13:41
Letzter Beitrag: scmike
  427er Big Block Motorhaube clint67 13 7.498 30.10.2010, 14:42
Letzter Beitrag: Route66
  Trenne mich evtl von meiner 427er C2... rb25 7 5.564 14.08.2010, 13:16
Letzter Beitrag: rb25
  427er leistungsprobleme rb25 38 14.942 22.07.2010, 07:37
  suche 427er kurbelwelle rb25 6 3.359 26.09.2009, 12:21
