Höchstgeschwindigkeit LT1
Für die LT1 der letzten Baujahre sind die im Schein eingetragenen 254km/h auch kein Thema... das laufen die locker im Originalzustand mit Automatik....
Gruß, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Geht die LT1 wirklich schlechter als die L98 ? Ich habe mit meinen L98 erreicht (jeweils keine GPS-Messung, sondern vom Tacho abgelesen):
- 86er Coupé AT: 248 km/h
- 90er Coupé AT: 252 km/h
- 91er Cabrio AT: 240 km/h
Die Geschwindigkeiten der Coupés waren relativ schnell erreicht, beim Cabrio bedurfte es dazu ellenlangen Anlaufs; bis 235 km/h gings da auch recht flott, danach wurde es zäh wie Kaugummi.
Habe es selber nie getestet, der vorvesitzer meiner 92-er meinte aber schon mal 265 auf dem Tacho gehabt zu haben. Der Tacho der c4 geht sehr genau.
Ich hatte eine Automatikversion.
Je nach Hinterachsübersetzung kann ein Wagen auch schon mal langsamer sein, geht dafür beim beschleunigen aber besser.
Wobei, über Umbauten an dder C4 habe ich noch nichts gelesen.
Zitat:Einen CW-Wert von 0,33 nennst Du extrem gut???? Den Wert hat ungefähr auch ne Schrankwand,
Hatte der Audi 100 damals nicht 0,36 und war damit der strömungsgünstigste PKW seiner Zeit? Wann kam die Karre noch mal raus?
1934
... meinte aber schon mal 265 auf dem Tacho gehabt zu haben. Der Tacho der c4 geht sehr genau.
Bei meiner 93er LT1 (unmodifiziert) hatte ich auch schon 267 km/h im 5. Gang im Display stehen - da schlägt dann aber der Begrenzer ziemlich heftig zu... King Obwohl man da auch schon merkt, daß dem LT1 bei diesen Drehzahlen langsam die Luft ausgeht... Heulen
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Der Audi 100 kam meines Wissens um 1983 auf den Markt und hielt in Sachen CW-Wert den Rekord. Es waren übrigens 0,30.
Gruß Chris
P.S. Mein Kurz übersetzter TA mit L98 läuft auch nicht wirklich mehr als 210, ist mir allerdings auch nicht sooo wichtig. Fahre selten Schneller als 150-160KM/H.
[Bild: 26807507qj.jpg]
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
kann mich nur Rico anschließen, die LT1 Maschine mit nem 6GangZF Getriebe läuft auch bei mir mit GPS echte 266 km/h 9J Felgen mit 275er rundum, aber im 6ten Gang
eingetragene 254km/h fürn Arsch
Bei meiner C4 mit 250PS ist laut Tacho bei 234Km/h schluss, die ZR-1 läuft laut Tacho knapp 300, aber von 270 bis ganz nach oben braucht sie ewig lange und der 6-Gang ist wirklich nervig, den hätte man damals wirklich anders übersetzen müssen oder sich gleich sparen können. Dagegen!
Ich habe die Geschwindigkeiten mit GPS gemessen, also die Tachos bei den Corvetten gehen ja ziemlich genau!
Aber mir kommts auch nicht auf die Höchstgeschwindigkeit an, der Fahrspass zählt doch und wenn einer was schnelles braucht, dann würd ich eher auf ne C5 oder C6 zurückgreifen, die sind da eher was für...
und weg
1934
Du meinst den Rumpler Tropfenwagen Feixen
aber vor dem Audi gab es schon einen NSU RO80 mit diesem CW-Wert.
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 400 118.836 10.04.2024, 15:09
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 554 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.079 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.477 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.004 19.07.2023, 17:50
