Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hi
Edit, wegen, ist deine ne AC ( mKlima ) Variante ?
Meine 68er ist nicht AC und die Räder scheinen verschiedene Funktionen zu haben.
Themen: 224
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
HTR ist die Abkürzung für Heater, oder ?
nicht ganz sicheren Gruß Edgar
Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
was immer HTR heißt, bei dieser Funktion kommt bei meiner Corvette die Luft aus den Fußraumausströmern.
Leider kann ich die obere Funktion des rechten Handrades nicht lesen, aber HTR könnte "Luft in den Fußraum" bedeuten und "DE ICE" ist "Luft auf die Frontscheibe".
Ich interpretiere die Konsole wie folgt:
Linkes Handrad. OFF ist aus, Luftzufuhr geschlossen. Bei VENT wird die Luftzufuhr geöffnet. Wird das Rad weiter von COLD auf HOT gedreht, wird die Frischluft entsprechend geheizt.
Das rechte Handrad regelt, wohin die Luft geht. DE ICE z. B. auf die Frontscheibe, HTR wahrscheinlich auf die Füße. Ganz nach oben aktiviert wahrscheinlich die Frontausströmer.
Der Hebel links ist zur Steuerung von irgendwelchen Frischluftklappen.
Edit: Die Heizung wird von dem Handrad gesteuert, von dem der Bowdenzug weggeht. Ausbauen, nachschauen.
Themen: 355
Österreich
Rechts oben steht "A/C". Hab aber keine Klimaanlage!
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ich würde mal behaupten, deine 68er hatte AC, denn meine nicht AC Kontrolle ist anders.
Die äusseren Hebel ( bei meiner ) betätigen mit einem Seilzug die Frischluftklappen der A-Säulen, also die Frischluft in den Fussraum ( nicht Ventilatoprbetrieben ).
Ich nehme mal an, dass HTR tasächlich heater heist und die Klima abgeschaltet hat, wenn man auf HTR stellt. Würde ja sonst keinen Sinn machen, wenn man heizt und kühlt zugleich.
Das linke Stellrad wurde ja schon erklärt, nur dass bei COOL eben die Klima läuft.
Defrost ist die Stellung der Luft an die Scheibe.
Ob alles noch einigermassen funzt ohne Klima musst du probieren.
Die 68er nicht AC ist ausserdem die einzige C3 , die komplett ohne Vacuumventilen arbeitet.
Deine sollte also irgendow noch ein Vacuumventil betätigen, nehme an mit dem rechten Rad in der HTR Stellung.
Bau AC rein oder versuch die nicht AC Kontrolle zu bekommen.
Themen: 355
Österreich
@Wesch, kannst du mal ein Foto von deiner Bedieneinheit reinstellen?
mfg Günther
