Bilstein Schraubenfahrwerk
Zitat:Original von romymausal
Hi!
Habe im Moment Blattfedern von einer C6 Z06 und Bilsteinsportstoßdämpfer verbaut und Stabis vorne 36mm und hinten 26mm Durchmesser.
Mir kommt vor, wie wenn vorne die Corvette bei Höherer Geschwindigkeit zum "schwimmen" anfängt.
Lg Romy
Sollte nicht sein, auch mit Standart FE3 schwimmt nix, nur bei Kurven ist das Heck etwas unruhig.
Sind es sicher von der C6Z06 die Blattfedern oder die FE4 von der C5Z06?
Wenns wirklich die C6Z06 Federn sind, dann wird die Zugstufe eventuell nicht zu den Federn passen, die C6Z06 haben hinten eine deutlich höhere Federrate.
Stabis vorne 36mm? Welche wären dies, glaub ich auch kaum. Der Unterschied vorne zu hinten ist relativ groß, kennne kein solches Kit.
Zur Info bekannte Federraten und Stabis:
Code:
Swaybars:
C5 Base Suspension: 23 mm-front / 19.1 mm-rear / 3.81mm/2.0mm thickness
C5 Z51 (97-99): 25.4 mm-front / 21.7 mm-rear
C5 Z51 (00-04): 28.6 mm-front / 23.6 mm-rear / 4.15mm/3mm thickness
C5 Z06: 30.0 mm-front / 23.6 mm-rear / 4.5mm/3.5mm thickness
C6 Base: ?? mm-front / 22.0 mm (7/8")-rear
C6 Z51: 31 mm-front / 25.4 mm (1")-rear
C6 Z06: 31 mm-front / 28.8 mm-rear
C5 Hotchkis: 31.75 mm-front / 25.4 mm-rear / 4mm/4mm thickness
C5/C6 Addco: 32 mm-front / 25.4 mm-rear
C5/C6 Addco: 35 mm-front / 25.4 mm-rear
C5 Pfadt (Adjustables): 32 mm-front / 26 mm-rear [URL]https://www.pfadtracing.com/[/URL]
C5 Pfadt (Adjustables): 35 mm-front / 28.5 mm-rear (Pfatty)
C5 T1 (GM Racing): 38.4 mm-front / 27.5 mm-rear / 6.35/6.35 thickness
C6 T1 (GM Racing): 38.4 mm-front / 27.5 mm-rear / 6mm/?? thick
Springs:
C5 Z06: 526# Front, 714# Rear
C6 Z06: 531# Front, 782# Rear
C6 Z51: 526# Front, 645# Rear
T1 (C6): 582# Front, 850# Rear
C6 Base: 420# Front, 657# Rear (VBP: 400-420 F / 600-620 R)
T1 (C5): 582# Front, 793# Rear
Pfadt Coil-overs: 425# Front, 575# Rear (Remember: Wheel rates!)
Hyperco HPS (Street): 565# Front (12405HPS), #765 Rear (12406HPS)
Hyperco HPT (Track/Solo): 625# Front (12407HPT), #850 Rear (12408HPT)
VBP Sport 990# Front, 650# Rear
VBP Extreme 1050# Front, 855# Rear
@Vettemann:
Vielleicht interressant für Dich:
https://en.wikipedia.org/wiki/Corvette_leaf_spring
Zitat:Original von hang_loose
Zitat:Original von Vetteman86
Aber Pfadt wirst du hier in Dt nicht eingetragen kriegen. Gibt keine Gutachten.
Robert ( Quer geht mehr ) hat ein Pfadt und das ist nach meinem Informationsstand eingetragen.
Ja, in der C5 und zwar das komplette Programm.
Robert
Hallo,kann da noch jemand eine stärkere
Blattfeder für die C5 vorne brauchen Frage
 L.G. Heribert
  Bilstein, Aluendlinks, sonstiges J.J.Tucker 43 10.183 30.05.2022, 08:46
Letzter Beitrag: J.J.Tucker
  Bilstein macht mich fertig! stumpjumper76 3 2.293 27.05.2021, 20:28
  Koni,Bilstein B6 o. C6 Z51 Performance ? alps77 5 3.965 31.03.2015, 13:11
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bilstein Dämpferfrage Coke-Man73 3 3.038 20.07.2011, 12:14
Letzter Beitrag: RainerR
  FE1 auf Bilstein umrüsten - Kosten ? c5power 12 6.263 07.01.2011, 20:17
Letzter Beitrag: Jochen
