Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
@Reiner
Rein rechnerisch ergibt der Innendurchmesser 68,3 mm.(von der geringen Ovalität von + -0,2 mm abgesehen)
Wenn ich Dich richtig verstanden habe,kann ich die Gradzahl von meinem Endstück bis zum Rear Y- Pipe als Vorlage annehmen.
Wenn Dem so ist,bringe ich Dir die Bogen mit,wenn Kuze und ich bei Dir vorbei kommen.
Ich werde die Bogenaus VA-Material biegen,denn Unser ST-Material hat eine Wandstärke von 2,6 mm.
Das VA hingegen nur 2 mm.
Falls deshalb eine Mischverbindung zu schweißen wäre,ist das kein Problem.
Gruß,Mike
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
@Frank
Stückeln nach Schablone sicher kein großes Problem. Aber wie wird das denn aussehen, wenn auf 80cm vier Stücke verbaut sind.
@Rene
Du wirst schon noch feststellen, daß "Original" für mich ein Schimpfwort ist.
Apropos Mäusekino: ich hätte da demnächst wieder eins übrig.
Mehrere unoriginale Grüße Reiner
Themen: 114
@Magic
Vielen Dank erstmal für Dein Angebot.( Innendurchmesser 58,3 hoffe ich.)
Jetzt schon zu biegen ist vielleicht etwas verfrüht, da ich noch nicht weiß, ob die neuen Töpfe die gleichen Maße haben wie die alten.
Ich greife jedoch auf jeden Fall gerne auf Dich zurück.
Thanks
Mehrere jetztwenigergestresste Grüße Reiner
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
@Reiner
Ich kann Dir den Stress ganz abnehmen!
Egal wie lang oder kurz die neuen Töpfe sind,der Winkel bleibt der Gleiche.
Ich werde das gebogene Rohr auf beiden Seiten ca. 500 mm länger lassen,dann hast Du
genug "Spielraum",um die Töpfe einzubauen.
Druckfehler im letzten Post,es sind natürlich 58,3 Innendurchmesser
Themen: 77
Baureihe: Chevrolet Avalanche LTZ
Baujahr,Farbe: 07, feuerrot
Baureihe (2): 01, turkisblaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Dodge Ram 1500
Baureihe (3) : 89,antrazitmetalllic
Baujahr,Farbe (3) : Chevy Astro 5,0
wenn das mäusekino auch beim 84er model passt melde ich mich schon mal an bei mir ist die mittlere glasscheibe geplatzt
Themen: 114
Mensch Mike, das wär echt Klasse, wenn das klappen würde.
Die Rohre müßten nach vorne hin so lang sein, daß sie erst kurz vor dem Kat wieder verschweißt werden.
Kann´s kaum erwarten bis es Sonntag ist.
Mehrere aufgeregte Grüße Reiner
Themen: 114
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Reiner
Immerhin mußt Du noch drei Nächte darüber schlafen,ich möchte Diraber heute schon mitteilen,daß der Auspuff fertig gebogen ist.
Die Trennverbindungen habe ich an den gleichen Stellen vorgenommen wie beim originalen Auspuff.(nicht wie zuerst geplant an einem Stück)
Somit kannst Du die Teile spannungsfrei montieren.
Dies wäre bei einem kompletten Rohr vom Y-Pipe bis Endtöpfe nicht möglich gewesen.
Gruß,Mike
Themen: 114
Goil Mike,
Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt.
War eine gute Idee mit dem Teilen, so hat man doch noch ein bischen Luft für die letzten 2-3mm die dann doch noch irgendwo fehlen.
Jetzt könnten ja meine Pötte auch so langsam eintrudeln.
Bis dann Reiner
Themen: 114
