eistellung konis
Hallo Leutz,
@Karl
Zitat:Vorn und Hinten auf mittlerer Stufe (2),
is das jetzt Standart, also quasi wie sie aus dem Karton kommen??? Frage deswegen so genau weil ich mir die Dinger am Montag kaufen werde Jumping ich kannte bis jetzt nur die Roten aus meiner 87er, aber die waren ja nicht verstellbar. Einen Tick härter als die währ natürlich seehr fein!!!!Burnout
[Bild: fastvette.jpg]
hi TwoStripes
die einstellung ist mit einem kleinen runden drehkranz zu verstellen vor dem einbau solltest du darauf achten wo die einstellung steht war bei mir total verstellt also nicht die weicheste stellung
gruss chris animierte C4
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo TwoStripes,
habe die Konis von einem Freund einbauen lassen. Er hat schon viele Tuningteile an Porsche, Corvette etc. gebaut und hat sie mir zunächst auf die Stufe 1 (weich) eingestellt. Bin dann gefahren und dachte es geht sicher noch etwas härter.
Wagen auf die Bühne, auf Stufe 2 eingestellt (hart) und nach Probefahrt für o.k. befunden.
Aber wie die Konis bei Lieferung eingestellt waren kann ich leider nicht mehr sagen.
Wie Chris schreibt denke ich auch dass Du sie lieber mal selbst auf Stufe 1 oder 3 stellst so dass sie alle gleich stehen.
Karl
oK danke,werde euch dann berichten wenn ich ne Fahrt gemacht hab.
Cu
Hi brauch nochmal euren Rat besoffen ,
also bevor ich anfange(Konis waren heute da Jumping Herz) möchte ich nochmal wissen - welche kommen vorne und welche hinten???????
das eine Paar is etwas kürzer und man sieht die Stoßstange, die anderen sind scheinbar etwas länger und man sieht keine Stange (vieleicht täusche ich mich auch Frage )
wäre schön wenn ihr mich aufklären könnt Engel
Merci Hallo Prost!
hi twostripes
da kannst du nichts falsch machen vordere kann mann nicht hinten einbauen und umgekehrt gehts auch nicht die hinteren haben unten eine runde aufnahme da kommt die befestigungsschraube durch bei den vorderen hast du flache aufnahmen die mit 2 schrauben am auto befestigt werden schaus dir mal an bevor du sie umbaust
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo nochmal,
also vordere Konis sind drin(erste Testfahrt....WOOOW) nun sind die hinteren dran.
Jedoch is mir irgenwie schleierhaft wie die Rausgehen, bzw. wie ich das FX Modul oberhalb des Dämpfers abbekomme?????? Weiß jemand Rat?????
  Rote Konis in 86er? Robert 71 17 4.244 21.05.2010, 00:05
Letzter Beitrag: Robert 71
  rote Konis abstimmen Didi C4 8 1.612 29.04.2008, 12:38
Letzter Beitrag: Marulia
