Abmessung C6 / C6 Z06
Hallo Wenzel,
ist das denn alles so wichtig Frage
nur ein paar "mm" ? (Höhe,Breite,Länge).
die Breite oder Länge nicht. Da wird nicht so drauf geachtet. Bei der Höhe sieht es schon düster aus wenn ich die Vette tiefer legen will und habe dort im Schein 1320 mm stehen. Könnten die Grünen was dagegen haben.
Ich frage einfach mal beim TÜV nach was ich machen kann. Jetzt wo ich mir sicher bin das die Vette ab Werk niedriger ist haben die bestimmt Datenblatt und dann läßt sich sicher einfach der falsche Eintrag korrigieren.
W.
dann mach das mal und berichte darüber.
Wenzel,
meinst Du wirklich, die messen auf der Straße die Höhe von Deinem Auto auf den mm? Das ist gar nicht ganz so einfach unter feldmäßigen Bedingungen. Außerdem ist die Höhe auch abhängig vom Füllungszustand des Tankes, Beladungszustand und Setzungszustand der Federn, ja sogar geringfügig vom Reifenluftdruck und vom Reifen selbst. Wenn Du es genau machen willst, müsstest Du die Höhe bei Leermasse ermitteln. Leermasse bedeutet: fahrbereit, also gemäß STVZO:
- alle Betriebsflüssigkeiten drauf
- serienmäßige Ausstattung mit allen im Auto verbauten Extras
- Verbandskasten, Wandreieck, Bordwerkzeug usw.
- 90 % Tankfüllung
- 75 kg Fahrer
Sollte ich etwas vergessen haben?
Gruß Hallo-gruen
Ralf
hi wenzel........mach dir über sowas keine sorgen,dann wärst du der erste den die vermessen würden bei der verkehrskontrolle sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Hallo 1320...? C6 Allroad....? Grübeln
Zitat:Original von Ralf. P.
Wenzel,
- 90 % Tankfüllung
- 75 kg Fahrer
Gruß Hallo-gruen
Hallo Ralf,
die sind im stande Dein Auto zu wiegen, Dein Gepäck zu Röntgen, Dein Schweiß zu Prüfen, Dein Urin abzunehmen............Geld wegnehmen sowieso... Kopfschüttelnsich vor Lachen auf dem Boden wälzen hab ich noch was vergessen?
W.
Dann schau doch mal, ob du sie auf 1320mm hochgedreht bekommst und fahr dann zum Tüv sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Uli
Hi Dirk,
hab das öftters im Fernsehen gesehen. Ist ganz einfach. Eine Stange wird auf das Dach Horizontal gelegt und mit ne andere wird Vertikal gemessen. Meine Vette wird ungefähr nach dem Tieferlegen 20 mm tiefer sein. Das sind dann zu dem falschen Eintrag ca 115 mm, also 11,5 cm Unterschied.. Waaas? Waaas?
Um den Unterschied zu sehen brauchen die nicht mal ein Zollstock....... huahua haarsträubend
W.
Uli
sehr witzig Uli......... :kreuz:
wenigstens hat die Tipse die Fahrgestell Nr. richtig abgeschrieben....... haarsträubend
Ich werd mal berichten was daraus wurde.
W.
  Unterschied Z06 zu Z06 Performance Package Wollo8 3 4.398 12.05.2012, 17:48
  C6 mit Z06 Felgen = Z06? iviboy 18 5.834 23.03.2009, 16:29
Letzter Beitrag: Wichtelsteiner
