Soundänderung Werksauspuff ???
Hey,
gute Idee! Zeig doch mal bitte die Scheiben und wo man die bekommen kann!
Alex[/quote]
In jeden Baumarkt Augenrollen
Genau und bei der unüberschaubaren Vielfalt ist deine Antwort echt hilfreich. dumdidum
Beste Grüße, Alexander
Zitat:Original von z06zerre
das einfachste meiner Meinung währe einfach zwischen die Verbindungen ein Paar Beilagscheiben dran legen und wieder die Verbindung fest schrauben.
Ich finde den Klang dann richtig gut und man spart sich einen Sportauspuff.
Ärger mit der Polizei hab ich auch noch nie bekommen weil man die Veränderung nicht sehen kann und der Klang ist meiner Meinung richtig geil. Um so mehr Beilagscheiben um so lauter wird der . Ist halt die Kostengünstigste Möglichkeit eine C5 lauter zu machen. Ersetzt zwar keinen Sportauspuff aber macht die Vette richtig lauter.
Gruß Hallo-gruen
Die Idee hört sich gar nicht schlecht an und lässt sich auch relativ schnell rückrüsten, hab aber auch etwas Bedenken wegen der Abgase..... Frage
Kannst Du Dich bitte genauer ausdrücken, vielleicht bin ich etwas begriffsstutzig GrübelnDu legst Unterlegscheiben zwsichen die Schraubverbindung am Flansch, also auf das Gewinde der Schraube oder ganze Ringe, quasi wie eine Dichtung auf die Flansche???? Frage
LG, André Hallo-gruen
Zitat:Original von spider1704
Flex die obere Seite vom Topf auf, dann hast drei Rohre vor Dir, die in eine Kammer laufen.
1x Krümmerrohr und 2x Abgasrohr, mach gleich die ganzen Rohre raus, ich hab nur das Krümmerrohr und die Stahwolle der Abgasrohre raus, es ist ZU LEISE haarsträubend
@spider1704: LEISE ist relativ........ich habe etwas Bedenken, das die Anlage zu laut brüllt wenn ich die Töpfe komplett leer mache und wie siehts mit Abgasvewirbelungen aus wenn kein Rohr mehr im Topf ist????
LG, André
Hey,
Nee nimm die Dichtung der Verbindung komplett weg an beiden Seiten und lege zwischen die 2 Verbindungen von dem Rohr dünne Muttern oder Scheiben hin. Beidseitig an beide schrauben und schraub das fest so das ein kleiner Spalt bei der Verbindung ist. Um so mehr Scheiben um so größer der Spalt und um so lauter die Vette. Kostet nix. Kein Ärger mit der Polizei weil der Auspuff Original ist und ein viel besserer v8 Klang als bei nem Sportauspuff.
Probierts aus Ihr werdet staunen was für ein Sound da raus kommt weil es direckt nach dem Kat gemacht wird. Einfach super hab das in 10 min gemacht. Meine Vette blubert wie ein Schiff. Geht aber nur bei der C5. Wenns euch net gefallen tut 10 min alle Dichtungen wieder rein und das wars oder bei Tüfvorführung.
Gruß an alle Hallo-gruen
[Bild: 240204.jpg]
[Bild: 240204.jpg]
Zeig doch mal Bilder, wie das an Deinem Auto aussieht. Feixen
Könnte ich erst am Wochenende machen weil ich grad zurzeit viel beschäftigt bin.
Ich mach ein Bild wie es bei mir ausschaut und stell das hier in den Thread rein.
Hallo-gruen
[Bild: 240204.jpg]
Fusseltanning um einen kaputten Auspuff zu simulieren ?
Haben wir gelocht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen !
OK, wenn man seine Identität (Avatar) noch nicht gefunden hat ....
Kopfschütteln .........
Die Idee ist aber ausbaufähig...
Die Original-Dichtung auf eine 4mm Aluplatte zeichnen, aber die untere Hälfte (unterhalb der beiden Schrauben) weglassen. Dann gehen die Abgase nur nach unten weg, und die Sache ist ganz leicht rückrüstbar!
Hat aber trotzdem was von Fusseltuning.
