Themen: 115
Hallo Leutz,
bei meines Basteleien kam mir die Tage ein Einfall, und ich habe das eben mal zusammengebaut.
Bitte um Rückmeldung, ob das Sinn macht oder nicht
Wenn auf der Autobahn weit vor einem jemand bremst, sieht man das bekanntlich an den Bremsleuchten. Man sieht allerdings nicht, ob derjenige nur sanft verzögert oder voll in den Eisen steht. Letzteres ist natürlich blöd, weil man dann evtl. auf ein stehendes Hindernis zufährt.
Die Idee ist nur, dem Bremslicht eine zusätzliche Stufe zu verpassen, gesteuert über einen Beschleunigungssensor. Zeigt dieser nun eine größere Verzögerung an (Bsp. -0.5G oder mehr), dann könnte man die Bremslichter entweder schnell blinken lassen, oder zusätzlich (falls vorhanden) die NSL blitzen lassen. Möglich wäre auch, daß dies nur aktiv ist, wenn man schneller als 50km/h fährt.
Einbauort wäre über dem Fahrerfußraum, angeschlossen habe ich es direkt am Bremslichtschalter.
Hat dat Taug, oder verwirrt es ehr?
Grüße,
Michael
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Öhm, gibt es schon - weiß aber gerade nicht, wo ich das gesehen hab`.
Patric
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
An sich ne Top Idee, hat Mercedes ja bereits in ähnlicher Form. Da geht die Warnblinkanlage an bei Vollbremsungen. Wäre auf jedenfall praktisch sowas grad wenn man mit 200+ sich einem nähert.
Themen: 25
Baureihe: C4 Cabrio LT1
Baujahr,Farbe: 1992, gelb
Kennzeichen: EI-B 6
Baureihe (2): .......ganz Europa...
Baujahr,Farbe (2): ... einige schöne aus ...
Ich glaub BMW oder Mercedes baut das schon, nach Deiner Idee.
Je besser gebremst wird umso mehr Leuchten gehen an oder blinken.
Ist vor einiger Zeit ein Bericht in der Glotze darüber gelaufen.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag !
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Hallo Michael,
diese Idee ist nicht neu, wurde aber immer wieder schnell verworfen, weil:
Wenn die Fahrzeuge leicht versetzt oder in einer Kurve hintereinander fahren, wird meist ein Rücklicht vom Holm( A-säule )verdeckt und es sieht aus, wie wenn der Vorausfahrende blinkt.
Und dann rappelt es erst richtig.
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 236
Also mein Passat macht das auch...
Vollbremsung = Warnblinkanlage
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 115
Hmmmm.....
Wenn man die Bremslichter hektisch blinken läßt (bei LEDs kommt das noch viel heftiger), dürfte eine Verwechslung ausgeschlossen sein. Mein Einbau ist halt ganz einfach nachrüstbar - Kästchen irgendwo festgemacht, Strippe in die Bremslichtleitung eingeschleift - fertig. Mal schauen, ich lass es mal ein bischen drin, vielleicht findet es ja Gefallen
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Zitat:Original von Zaphod
Hmmmm.....
Bei Bus-system geht das aber nicht so einfach.
Gruß Didi
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Stufen- Stoplicht gibt es schon, z.B. bei BMW.
Bei den verschiedenen Varianten, die Du Dir ausgedacht hast, mußt Du aber aufpassen, dass Du nicht mit der StVZO kollidierst.
Ralf
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Wie erwähnt, BMW hat das Feature schon seit Jahren verbaut, jedoch auf dem Bus bis vor kurzem nicht freigeschaltet, weil sich ein paar Sesselfurzer bei der Straßenverkehrszulassung noch mit Bedenken ausgemährt haben.
Hier klicken: https://www.bmw.com/com/de/insights/tech...splay.html
TEST TEST TEST
