Elektroproblem Klima, Gebläse und Lautsprecher
Hallo Leute,
nun habe ich endlich meine bestes Stück aus dem Winterschlaf geholt und musste leider feststellen, dass sich die Klimaeinheit nicht mehr regeln lässt. Alle Knöpfe sind zwar beleuchtet, reagieren aber nicht auf den Fingerdruck. Im Display wo normalerweise die Grade angezeigt werden, stehen keine Zahlen mehr. Das Gebläse reagiert auch nicht mehr. Ausserdem kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern, vorne wie hinten.
Ich vertraue auf eure Kenntnisse und eure Erfahrungen.
Vielen Dank im voraus,
Patrick huldigen Hilfe!!
Patrick C.
Hallo Patrick,
Ich gehe mal davon aus, das Du kein Owners Manual hast?
Die Diagnose ist bei Dir ganz einfach.......Sicherung........und zwar oben links die Erste 15A markiert mit CTSY.
Die von Dir beschriebenen Funktionen sowie einige Lichter hängen an der Sicherung.
Viel Glück,
Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Axel,
du hast Recht, ich habe leider kein Owners Manual. Aber dass auch die Lautsprecherfunktion an die selbe Sicherung gekoppelt sein soll, hat mich eben schlimmeres befürchten lassen. Um so besser, wenn es sich nur um eine Sicherung handelt. Dann beweg ich mich jetzt mal in Richtung Garage und werd die Sicherungen suchen, denn wo die sind ??? aber werd ich bestimmt finden.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Bis bald im Forum.
Patrick
Patrick C.
Hi Patrick,
Du findest die Sicherungen im Armaturenbrett, Beifahrerseite.
Du machst die Tür auf, dann siehst Du den Deckel bereits.
[Bild: fuse.jpg]
dort ist der Übeltäter , diese Sicherung versorgt u.a das Relais was die Verstärker ansteuert mit Power darum funzen auch die Lautsprecher nicht Idee
gruß aus Berlin
[Bild: crew.gif]
Nochmals vielen Dank an euch beide, genau da war die Störung. Die Sicherung war durchgeschmort. Nichts hällt ewig.
Ihr seid die Besten. King King
Patrick C.
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 19 8.196 27.04.2024, 14:48
Letzter Beitrag: buumeli
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 2.603 14.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 14 3.445 09.11.2023, 04:20
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 1.495 21.07.2023, 19:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 2.388 13.02.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Werner71
