Begrenzungsleuchten vorne dauernd leuchten - Wie?
Smile
Hallo!
Wie der Titel des Threads schon verrät, möchte ich gerne wissen, ob es möglich ist die vorderen Seitenbegrenzungsleuchten (laaanges Wort!) dauernd zum leuchten zu bringen, so wie die hinteren?
Warum ist das überhaupt bei der C6 so?? Grübeln
Das ganze sollte ohne grossen Aufwand möglich sein, also zumindest für mich. Ich habe keine Lust mir das für 1000.-- Euro umbauen zu lassen. Großes Grinsen
Bei der C5 leuchten alle Begrenzungsleuchten, also sowohl vorne wie auch hinten. Ich finde diesen Ami-Style cool...! Dafür
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Salü,
schliess sie doch am Standlicht an. (umlöten)
Ich hab meine US-Version, die ja so leuchten wie du dir das vorstellst, an die Blinker angehängt, der MFK zuliebe :-)
ä gruess
yves
Werde ich auch so machen.
Kann mir einer mal die Lampenaufnahme der vorderen Sidemarker zeigen?
Hab ein EU Modell und brauche diese Aufnahmen noch.
Danke! King
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
Zitat:Original von seveneleven
Salü,
ä gruess
yves
Danke!
Ich dachte vielleicht gibt's da so eine Sicherung die man rausziehen oder einsetzen muss, damit die Dinger dauernd leuchten aber dem ist wohl nicht so... dumdidum
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hallo Tunc and all,
der Umbau im Exportmodell mit Anschluss an das Standlicht hat 2 "Haken".
1. Die Serien- Sidemarker im Exportmodell haben keine Öffnung mit Ausklinkungen für die Aufnahme der Sockets. Man muss also diese Öffnungen, passend zu den Sockets, selber herstellen (fräsen), oder sich die US- Sidemarker besorgen.
2. Man sollte Sockets in verlängerter Bauform (wie Serie) für die Leuchtmittel verwenden, damit das Leuchtmittel nicht zu tief im Gehäuse angeordnet ist. Diese sind nicht einzeln zu bekommen, sondern nur zusammen mit dem Kabelbaum. Gibt es auch nicht zusammen mit neuen Sidemarkern.
Empfehlung:
Sidemarker in gelb oder klar (mit gelben Leuchtmittel) vom US- Modell.
Sockets von einem neuen oder gebrauchten Kabelbaum mit den Anschlusskabeln.
(Die Sockets aus dem hiinteren Kabelbaum passen auch; dieser ist preiswerter als der vordere!)
Einschleifen/ anschließen an die Standlichtleitung, Farbe braun (im Kabelbaum unterhalb der Scheinwerfereinheiten).
Einbauanleitung gibt es über PN mit Angabe der Mailadresse.
Frohes Schaffen!
Dieter L.
Dieter L.
also ist absolut nicht schwer zu machen beim EU modell besorge dir einfach zwei w5w sockel aus Ebay oder einem anderen Auto. Da die EU Sidemarker vorn zu sind sprich keine offene Bohrung besitzen kannst du diese dann ganz einfach selber machen so der die Lampe bzw der Sockel ganz einfach fest sitzt. Den Strom holst du dir, wie schon beschrieben vom vorderen Standlicht.
MFG Danny
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 40.725 29.08.2023, 21:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 55 32.555 28.07.2023, 06:52
Letzter Beitrag: EinFan
  Blinker Glühbirne vorne Fordy 4 961 20.07.2023, 19:39
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 1.364 03.05.2023, 20:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 12.946 14.12.2021, 18:30
Letzter Beitrag: Andifxx
