Lüfter laufen nicht nach
ist es eigentlich normal, das der/die elektrischen Kühlerlüfter nicht weiterlaufen, wenn man den Motor ausstellt? Ich kenne das eigentlich von anderen Autos, das der Lüfter weiterläuft, selbst wenn man den Motor abstellt.
Oder is was kaputt Kopfschütteln
Fragende Grüsse
Hermann
Hallo Herman,
Bei meiner LT1 ist der Lüfter auch noch nie nach dem Abstellen weiter gelaufen, allerdings habe ich das Auto noch nie mit über 107 Grad C Öltemp. abgestellt.(Wasser temp. habe ich noch nicht beobachtet)
Der 1. Lüfter (LT1) soll bei 226F Wasser temp. einschalten.
LeiderLeider kann ich nicht mit ZR1 Erfahrungen dienen. Heulen
Fan grüße,
Prost!
Hi Andreas,
danke für Deine Antwort Großes Grinsen .
Scheint also der Normalzustand zu sein, dass die Lüfter nach Abschalten des Motors nicht nachlaufen.
Der/die Lüfter schalten sich bei den entsprechenden Temperaturen des Kühlwassers korrekt ein, mich wundert es nur, das die Lüfter nicht nachlaufen.
Viele Grüsse
Hermann
Nur noch mal zur Info.
Bei meiner LT-1 laufen die Lüfter auch nicht nach. Fahrzeug is korrekt eingestellt.
Luftige Grüße Hallo
Tim
[Bild: fastvette.jpg]
Hi Hermann,
bei meiner ZR-1 laufen die Lüfter auch nicht nach.
Paul
Paul
Vielen Dank für Eure Antworten Yeeah!
Dann bin ich ja beruhigt, dass nix kaputt ist Großes Grinsen
Grüsse
Hermann
  Kupplung trennt nicht nach Einbau Gebby_01 2 1.198 20.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: Gebby_01
  Heckscheiben Heizung geht nicht, Bj. 1990 michael kirsten 3 4.951 14.07.2020, 11:57
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Fehlercode 41, Motor startet nicht CorvetteBoy 14 20.054 27.03.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Der LT5 welcher nicht gebaut werden durfte SAM/CH ZR-1 24 15.045 24.05.2015, 19:24
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
Photo LT5 mag nicht...zu heiss ? michael kirsten 23 15.639 04.06.2014, 21:23
Letzter Beitrag: schneidmeister
