C5 - Hurra, es quietscht wieder!!!
...die Riemen sind neu, aber es klingt für mich so, als wenn einer unter Last rutscht (Anfahren, ins Gas treten).
Einfach mal das Riemenspiel überprüfen und gegebenenfalls, wenn noch nicht zu spät, nachspannen.
Im übrigen nimmt man eigendlich Cockpitspray für diesen Test. Aber bitte nur wenig, sonst müßen die Riemen dann ebenfalls raus.
Das ist nämlich ein bischen so, als würde man die Bremsscheiben ölen.
GrußSven Patriot
[Bild: Sven_klein.gif]
Zitat:aber es klingt für mich so, als wenn einer unter Last rutscht (Anfahren, ins Gas treten).
Den Gedanken hatte ich auch schon... vom Geräusch her kommt das jedenfalls ziemlich genau hin.
Deswegen spchrieb ich ja "Riementuningspray", und NICHT WD40. Das Tuningspray verbessert den "Grip" des Riemens. Ist aber auch, wie gesagt, KEINE Dauerlösung. Gibt es z.B. von OKS.
Gruß Dieter Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Hab mir grad mal nen Fachmann auf den Beifahrersitz gesetzt und ne Diagnosefahrt gemacht.
Er meinte sofort das Geräusch kommt definitiv nicht von vorne. Hat mich erstmal gewundert...
Nach leichtem Gasspiel im Stand hat er unter den Wagen gesehen und bestätigt, daß möglicherweise irgendwas im Auspuff scheppert.
Grübeln
Wenns im Auspuff scheppert, dann können es ja fast nur die Kats sein....
Aber was den jetzt Quitschen oder Scheppern Grübeln
Vielleicht ist das Quitschen auch eine Art Pfeiffen Frage
Dann können es wieder die Kats sein, denn da is ja ein Meatllnetz vor und nach dem Monlithen... wenn sich da was verabschiedet dann kann es schon zu Pfeifgeräuschen kommen haarsträubend
Und noch mal:
Ölleitungen vom und zum Automatikgetriebe checken.
Die laufen vorn ganz dicht an einer Umlenkrolle vorbei die unten am Motor sitzt.
Wenn diese Rolle nicht sauber fluchtet, quitscht der Riemen ab und zu und bei jedem Beschleunigen schleift die Rolle an den Leitungen vom Getriebeöl.
Da diese Leitungen in deer Nähe des Auspuffes mit einer Art Spiralfeder umwickelt ist, rasselt und scheppert das.
[Bild: 19155067_large.jpg]
links neben dem Balancer die untere kleine Rolle.
Leider finde ich kein besseres Bild.
Die untere Rolle hab ich im Zuge der letzten Quietscherei erneuert... die ist also quasi jungfräulich.
Aber ich werd mal auf die Grube fahren und alle Optionen checken - irgendwas muß es ja sein.
Zitat:Aber was den jetzt Quitschen oder Scheppern
Ist echt schwer zu umschreiben... ich hab es während der Fahrt als eine Art Quietschen/Schleifen wahrgenommen, mit etwas Fantasie kann man es aber auch als Scheppern oder Rasseln interpretieren.
Gerade Jungfrauen neigen bekanntlich zum quietschen, gerasselt hat aber noch keine.
Wirklich mal hinten auf Böcke stellen, und jemanden lauschen lassen?
Ohje, Jungfrauen kenn ich keine mehr, das ist schon lang her... dumdidum
Birger Du meinst dann wohl die Spannrolle der Klimaanlage?
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 3.745 18.08.2023, 07:12
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 1.521 20.05.2023, 12:09
Letzter Beitrag: machtin68
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 3.292 06.10.2021, 10:23
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 2.979 10.05.2021, 05:54
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 22.684 18.10.2019, 18:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
