rp-tennessee
Unregistered
Such einen Schaltplan der hintern Rückleuchten inklusive Blinker zur Umrüstung au EU.
MFG Ralf
Themen: 277
NRW
Baureihe:
C8 Stingray
Baujahr,Farbe:
2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2):
MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2):
2019, iridiumsilber- metallic
Hallo Ralf,
schau mal in Deinen Mail- Eingang.
Dieter L.
Dieter L.
Themen: 115
Kurzanleitung:
- Weißes Kabel vom Bremslichtschalter zum Warnblinkschalter kappen
- EU-Blinker an die Kabel hängen, die zu den US-Bremsleuchten gingen
- EU-Bremsleuchten an das Kabel der 3. Bremsleuchte anschließen
rp-tennessee
Unregistered
Mein auto ist schon umgerüstet, jedoch mit einer ganz komischen Relais Schaltung und die spinnt ständig deswegen will ich die Sache jetzt mal in Angriff nehmen und auf VAG Relais umbauen und vernünftig verkabeln.
Danke für die Tipps MFG Ralf
Themen: 115
Du brauchst bei der C5 keine Relais, das ist alles sinnloses Gebastel.
Mach's wie von GM vorgesehen, das ist einfacher, günstiger und vor allem für mögliche Nachbesitzer nachvollziehbar!
Wenn Du Hilfe brauchst, Bescheid geben!
rp-tennessee
Unregistered
Das Problem ist das schon Relais im Sicherungs kasten ausgebaut und gebrückt sind. Läst sich das dann immer noch so einfach lösen wie du beschrieben hast ?
Themen: 115
Oha...
Das ist natürlich die Frage, was das schon gemacht wurde. Brauchen tut man's nicht, ein einziges Käbelchen reicht
rp-tennessee
Unregistered
Ich denk auch das das was größeres wird. Ich hab Schaltpläne vom Dieter L. bekommen die werde ich jetzt mahl Studieren um da eine Lösung zu finden.
Themen: 18
Neu Wulmstorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Torch Red
Kennzeichen:
WL-AT3
Baureihe (2):
Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2):
1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2):
STD-RP71
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
VW Touran
Kennzeichen (3) :
WL-AT269
Sehe ich genauso,die beiden Relais im Sicherungskasten im Beifahrerfussraum sind für´s DRL und da es in de EU deaktiviert wird,werden die Relais herausgenommen und mit Brücken gebrückt,da die Blinker vorne auch darüber laufen,
gruss Ralph
