15.05.2003, 17:10
so...
nachdem meine erste bestellung versiebt wurde und die 2. dann doch klappte per telefon und nach ausführlichen telefonaten mit m&f ich mich für eine holley 12-834 entschied, zu welcher mir auch geraten wurde wegen durchsatzleistung etc.pp. wartete ich....
heute war endlich der paketpostler da und brachte meine neue pumpe.
wie ein kleines kind zu weihnachten waren erstmal nur verpacksmaterialien in eineeem wolkenartigen gebilde um mich. wie ein pokal hielt ich die verpackung der pumpe hoch und freute mich wie ein schnitzel.
aber die freude trübte nicht sehr lange: zu allererst waren es die anschlüsse in sachen form und anzahl...
meine alte war eine ac-irgendwas mit 2 gewinkelten und gelöteten anschlüssen für vor und rücklauf und einem 3., der zum vergoser führt.
die neue hat 2 anschlüsse (in/out), jedoch beide mit einem innengewinde und der 3. (rücklauf) glänzt mit abwesenheit.
dann der nächste gag: ich bestellte 2 befestigungsschrauben mit dazu, da die alten dank bevorzugter nichterreichbarer lage etwa litten mussten... tja, die neuen haben nur eine gemeinsamkeit: die gewindelänge. die alten gewinde gehen nicht bis zum sechskant und haben ca. 1cm luft noch dazwischen. ausserdem passt der gewinde typ vorn und hinten nicht.....
erstmal luftholen und die kollegen vom forum fragen.
kann ich diese pumpe verwenden? wenn ja, was mache ich mit meinem rücklauf?
die sache mit den schrauben ist das kleinste problem. sollte nur die krönung sein für die ganze geschichte.....
nichtpumpende grüsse
mike
edit: ich habe den kameraden drauf hingewiesen, das ich 3 anschlüsse habe!
mike
