C6 Felgen auf C4
ne z06 bremse und c6 felgen auf ne c4....ojeminee:)??da gibts weitaus bessere optionen dumdidum
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Ja mag sein, aber der Kommentar war leider nicht zielführend dumdidum
Hallo-gruen Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Ich geb mal 'nen Tipp ab: 9594652 scheint die Teilenummer der Nabenabdeckung zu sein (ist über die Nummer auch per Tante Google zu finden), dann könnte 9594346 (oben rechts im Bild) die Nummer der Felge sein.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
So der Umtausch Felgen/Reifen rückt näher. Allerdings wollte ich, da Spurplatten wg. der kleineren
Sicken für die Radbolzen verbaut werden mussten die ganze Sache vor dem Reifenkauf probieren.
Ich würde also einmal folgende abgefahrenen Latschen benötigen. Die Portokosten übernehme ich sebstverständlich. dumdidum
255/35/18
295/30/19
(je ein Reifen genügt)
Hallo-gruen Ronald
Es ist vollbracht ! dumdidum
Heute gab's den ersehnten Stempel vom TÜV und die Eintragung der C6- 5 Stern-Felgen Jumping huldigen
Der Prüfer hatte ein Einsehen mir den Stempel zu geben. Nachdem seine eigenen Recherchen (bis dato von US Cars und speziell
Corvetten nach eigenen Angaben keine Ahnung) erbracht hatten, dass Kroymans als ehm. Generalimoprteur
nicht mehr zur Verfügung steht und damit der Import eher nebulös eigene Wege geht und somit auch
offiziell die Unterlagen Beschaffung schwierig ist.
Nachdem 190,00 € den Eigentümerwechsel vollzogen hatten, hielt ich endlich die begehrten Zelltel in der Hand.
Hallo-gruen Ronald
Vorn und hinten sind jeweis 25mm Spurplatten von SCC verbaut. Diese waren notwendig, um die
Radbolzen nicht noch weiter kürzen zu müssen (5mm), da die Sicken welche die überstenenden
Radbolzen (üb. d. Spurplatten) aufnehmen müssen im Gegensatz zu den originalen Felgen bei den
C6 Felgen nur wenige mm tief sind.
Alles passt sehr gut und gibt optisch auch ein ordentliches Bild ab. Mit den o.g. verbauten Reifen
stehen weder Felgen noch Reifen über.
Für die Reifeneintragung habe ich mich eines Programmes aus dem Internet bedient und so dem
Prüfer die Arbeit etwas erleichtert, was sicher dann auch wohlwollende Auswirkungen hatte. Zwinkern
Hallo-gruenRonald
Schick. Nun die Kiste noch ein paar mm tiefer und das ist stimmig. Hatte es mir schlimmer vorgestellt.
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 64 18.661 31.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 2.217 18.10.2022, 07:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  c 5 China Felgen Vette7013 3 2.230 24.05.2022, 08:33
  87er Felgen auf 89er frankypa 5 3.640 05.01.2021, 19:50
  Baujahr 1987 Sawblade Felgen Distanzscheiben ? alexxmichael 18 10.431 17.11.2020, 16:42
Letzter Beitrag: Goldo1988
