Hilfe 3 Fehlercodes C5
Hi Tim
Ich freue mich dass es geklappt hat. Es stimmt, dass das Steuergerät erst wieder angelernt wird. Deine Lady sollte sich nach ein paar Kilometern wieder beruhigen. Viel Spaß beim "einfahren".
Viele Grüße, Achim
Objects in mirror are loser...
Na dann geb ich Gummi .....:-)
Die korrekte Leerlaufanlernprozedur sieht vor das Auto mehrere Minuten im Leerlauf laufen zu lassen.
Erst ohne, dann mit eingeschalteter Klimaanlage.
Während der Fahrt kann sich der Leerlauf schlecht einpegeln Zwinkern
Hallo.
Könnte mir vorstellen, daß es während dem Fahren gar nicht mal so schlecht ist.
Durch das stop and go besonders im Stadtverkehr muß das Steuergerät auch lernen, was es zu tun hat, wenn die Drehzahl von 2000 auf Standgas abfällt, und nicht nur was es zu tun hat um die Drehzahl im Stand zu halten(Falls es das überhaupt kann)
Ich Fahre immer etwas durch den Stadtverkehr um anzulernen.
Auch wenn es in den ersten paar Minuten etwas mühselig ist haarsträubend
Lg. André
im Leerlauf habe ich sie schon gute 15 min laufen lassen.
So lange man kein Gas gibt ist der Lerrlauf auch ok, auch mit der Nockenwelle.
Gas geben geht auch ohne Fehlzündung, aber wenn ich den Fuß vom Gas nehme fällt sie total ab.
Mal schafft sie es sich wieder in den Leerlauf einzupendeln oder geht aus.
Ich mach mal guten Sprit rein und werde einfach ne Runde drehen.
Gruß Tim
hallo, habe folgende fehlercodes und kann nicht rausfinden was das ist. könnt ihr mir weiterhelfen
28-TSC
c 1282,c 1284, c 1285,
BO-RFA NO Comm.
Vielen Dank schon mal im vor raus
geht's noch?
Wie oft willst Du das noch posten?
1x genügt doch
UND es gibt Google..... da findet man das auch
Es scheint auch Neue Mode zu sein, das neue ( und wenn ich mr den User-Namen so anschau, vielleicht Händler) hier das Forum Missbrauchen oder Glauben es als einfache oder günstige Informationsquelle nutzen zu können
  Fehlercodes FCP 16 9.723 25.09.2023, 23:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 10.066 15.07.2020, 14:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 4.688 05.03.2020, 11:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 12.273 23.01.2020, 20:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 24.700 09.12.2019, 10:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
