Scheibe fährt nicht richtig hoch
Rainbow
Hi
Ich brauche Euere Hilfe, ich meine das Problem ist hier auch schon mal untern Hammer gekommen aber ich finde es nicht mehr.
Bei meiner C6 fährt nur auf der Beifahrerseite die Scheibe nicht richtig in das Gummi rein- nach schießen der Tür.
An was kann das liegen?
hi neu kalibriren,scheiben beide runterfahren dann beide hoch und den festerheberschalter 30sec nach oben halten OK! Prost!
hatte ich auch schon ein paar Mal !
Beim Schließen den Hebel für 10 sec halten , dann müßte es wieder gehn!
Gruß Roland
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Der "schnelle Dirk" schon wieder !!
Hi
Danke Jungs!!! Ihr seit echt SUPER !
Prost! Prost! Prost!
Mfg sebastian
Wenns das nicht ist, dann schau dir mal den äusseren Türgriff näher an.
Da kann es wohl Kontaktprobleme geben was auch die Ursache sein kann das die Scheibe ihre Position nicht findet.
Hab was im Kopf aus nem älteren Thread mit ausbauen, reinigen und dann sollte es wieder gehen nach dem erneuten anlernen der Scheibenposition.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Sebastian,
bei mir fuhr die Scheibe ständig rauf und runter. Bei Dello haben die mir BEIDE elektr. Türöffner/Griffschalenkontakte gewechselt. Seit dem ist alles wieder gut.
Vielleicht ist es bei Die ein ähnliches Problem
Viele Grüße aus Wittmund
Michael
Vielen Dank für Die Antworten von Euch
Es funktioniert wieder alles es war das Problem welches Dirk und Roland beschrieben hat! Prost! Prost!
Lg Sebastian
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 821 12.04.2024, 19:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.285 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.237 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.607 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.073 17.01.2024, 08:43
