Drehzahlmesser mag nicht mehr - Ideen ?
Hallo.
Mein Drehzahlmesser funktioniert leider nicht mehr.
Bei ausgeschalteter Zündung steht die Nadel ja immer über 0.
Wenn ich die Zündung einschalte, senkt sich die Nadel auf 0, so wie es sich gehört.
Wenn ich den Motor starte, bleibt es allerdings bei 0.
Saft scheint ja da zu sein, da sich ja die Nadel bewegt - nur anscheindend kein Signal.
Hat bisher einwandfrei funktioniert - bis gestern.
Bin wohl zu sportlich gefahren dumdidum
Ideen ?
Achja: Was mir gerade noch einfällt:
Wie baue ich die Sitze aus ?
Sicherlich gibt es doch einen Arretierungs-Hebel oder eine Sicherungsschraube. Hab diese nur nicht gefunden.
Danke & Gruß Michael
schau mal den Stecker am Verteiler nach. Eventuel hat der keinen
Kontakt.
Sitze sind nur mit 4 Schrauben befestigt.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Sitze Ausbauen ist mit Knarre, Verlängerung und der richtigen Nuss eine Arbeit von 5 Min.
Wie schon erwähnt, 4 Schrauben, that´s it.
Hi.
Danke für die Tipps.
Werd morgen mal schauen ob beides funktioniert.
Danke & Gruß,
Michael
Und, was ist mit dem Drehzahlmesser?
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Hi.
Konnte noch nicht hinschauen - (Osterstress - Zoo war erstmal wichtiger dumdidum).
Denke vor nächste Woche wird das nichts.
Muss auch erstmal die Sitze und das Lenkrad wieder einbauen.
Dann mach ich mich mal an die Sache mit dem Drehzahlmesser und der Vergasergeschichte.
Michael
Frage
Grüße aus München,
Chris
Hi !
So - nach vielen Wochen bin ich heute mal zum Drehzahlmesser vorgedrungen - und siehe da: es war tatsächlich nur das Kabel.
Vielen Dank für den Tipp. Jumping
Sitze sind übrigens auch wieder drin, neues Lenkrad ist auch eingebaut, und morgen darf das Pace Car endlich mal wieder Autos im Verkehr erschrecken.
Michael
:C3spin:
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.595 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.546 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.332 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 734 02.12.2023, 11:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.019 25.10.2023, 17:55
