ABS ESP Probleme
Hallo ich habe folgendes Problem diese 2 Fehler
RF Wheel Speed Circuit Open or Shorted
RF Excessive Wheel Speed Variatio
kommen spontan bei jeder fahr ( ca 45min ) so 2-10 mal vor, bin jetzt mittlerweile im Fehlercode löschen während der Fahrt sehr geübt Feixen
dies würde ich gern ändern, nun meine Frage kann diese von einen defekten ABS Sensor kommen? Ist mit der Bezeichnung RF das rechte Vorderrad gemeint? Da beide hinteren Radlager im April erneuert wurden.
MfG Ralf
Genau,
kommt vom vorderen rechten Sensor.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die schnelle Antwort.
MfG
Ist oft nur ein Kontaktproblem, hab den Stecker gereinigt und mit
WD40 Augenrollen eingesprüht >wieder ok.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 5.021 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 3.783 26.05.2023, 08:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 21.586 14.04.2022, 18:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 2.766 23.09.2021, 08:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 13.505 16.08.2021, 09:26
Letzter Beitrag: Strudur
