C3 Radlager Abmessungen oder Bezeichnung
Hi
hat jemand zufällig die Masse der vorderen Radlager oder deren Bezeichnung . Muss meine wohl wechseln , 21 jahre am selben Ort stehen , haben wohl ihre Spuren hinterlassen .
Warum die Masse ? Hab hier noch 8 Radlagersets aus USA , aber keine Ahnung , von welchem Fahrzeug . Wenn ich die mit welchen aus Ebay optisch vergleiche , könnten das ev. genau die richtigen sein .
Ohne Masse aber doch etwas unsicher . Und erst zerlegen und dann merken , dass es die falschen sind und erst neuen nachrennen ist auch nicht so lustig .Und neue kaufen , um dann zu merken , ich hätte 8 Sätze da gehabt , wäre auch daneben .
Jg 77 falls es da auch noch Unterschiede giebt.
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Hmm schau mal Hier vieleicht hilft Dir das weiter. Augenrollen
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
hast Du auch die Shims?
Wenn Du hinten wechseln möchtest brauchst Du einen Satz zum Einstellen.
Wenn alle Stricke reissen muss ich mal nachsehen. Hab noch einen Satz liegen (hinten) und den Messschieber dranhalten.
Hi
das eine außen 50,1mm und innen 21,4mm
das andere außen 65,1mm und innen 34,9mm
kannst jetzt mal prüfen was Du da hast
Gruß Wolfgang
Hi
besten Dank für die Hilfe . Sind nicht von ner Vette , die Lager die ich da hab .
Also doch bestellen . Mach aber erst mal die vorderen , die rrrrr Geräusche klingen von vorne .
Hinten ist ja in der Regel eh komplizierter , das spar ich mir dann wenns geht auf den Winter . Da kann ich dann auch mal noch was nachbestellen , wenn was fehlt . Ohne Zeitdruck
Gruss Armin
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.365 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager vorne corvette 2 718 25.08.2023, 19:37
Letzter Beitrag: corvette
  Radlager hinten Horex 20 8.249 06.07.2023, 17:26
Letzter Beitrag: daabm
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 3.663 27.04.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Spiel am Radlager vorn c373 27 7.844 25.10.2022, 11:11
