Themen: 42
Germany
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007,Schwarz
Hallo,möchte gerne an meiner c6z06 hinten gerne 5mm spurverbrieterungen pro seite montieren
Geht das ohne die Bolzen zu ändern?
habe 10x19 und 12x20 oz drauf
danke für infos
gruß
Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
Normalerweise steht bei den Felgen im Gutachten auch die geforderte Mindesteinschraubtiefe, bei Bolzen dann wohl "Aufschraub"länge. Einfach mal die Platte dazwischenlegen, und zählen, wie oft du die Mutter drehen kannst.
Achtung Pauschalaussage:
meistens gehen 5 mm noch ohne längere Bolzen / Schrauben, ein wohleres Gefühl hätte ich meistens trotzdem mit längeren Bolzen.
Gruß, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
wie weiter oben schon beschrieben, muss die Radmutter eine Mindestanzahl von Umdrehungen schaffen, dann können die Originalbolzen bleiben. Das müsste aber im Gutachten der Scheiben stehen, so war es meiner Erinnerung nach bei meinen SCC Scheiben. Da ich eben VA keine Radbolzen ändern wollte, bin ich bei 5mm geblieben. Der TÜV hat die Umdrehungen gezählt und hat die Platten mit Originalbolzen eingetragen.
Viele Grüße, Achim
Themen: 123
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Da das Gewinde der Radbolzen 1,5 mm Steigung hat, verlierst du durch die 5 mm Spurplatten 3 1/3 Gewindegänge. Also kannst du jetzt bei deinen Felgen ohne die Spurplatten die Anzahl der Umdrehungen bis zum Festsitz zählen. Dann ziehst du 3 1/3 Umdrehungen ab und hast die für den Festsitz mit Spurplatten.
Ralf
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ich würde es nicht machen.
Die Radnabe schaut 13mm aus der Bremsscheibe raus.
zzgl. 5mm Spurplatte verbleiben 8mm
Die Phase in der Felge ist ca. 5-6mm tief.
Somit verbleiben max. 2mm zur Radzentrierung.
Es kann auch sein das es nur 11mm sind die aus der Bremsscheibe rausschauen bei der Z06!?
Dann hat man 0mm Radzentrierung
Themen: 42
Germany
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007,Schwarz
Danke Molle,
dann lass ich das!!!
