Auspuff-Rasseln endlich nach 2 1/2 Jahren behoben!!!
Sad
Hallo an alle Rassel-geschädigten.
Ich hatte seit dem Kauf der Vette ein nerviges Rasseln im Schubbetrieb.
Immer wenn ich vom Gas gegangen bin,
oder im Stand den Motor hochgedreht hab und die Drehzahl dann wieder abfallen ließ.
Hab schon andere Kats eingeschweißt,
und die Käppchen auf den hinteren Lambdasonden festgepunktet, aber alles half nichts...
Nun aber die Lösung:
Es war die rechte, hintere Lambdasonde!
Hab sie vorhin ausgebaut, und man hat schon beim Schütteln gemerkt,
daß da etwas lose drinn ist.
Also hab ich sie aufgesägt, und stellte fest daß sich im inneren Keramikkörper befinden,
welche die Kabel darin voneinander isolieren.
An diesem Keramikkörper war ein Stück abgebrochen,
welches den ganzen Lärm verursacht hat.
Falls noch jemand eine hintere Lambdasonde über hat, bitte PN.
Viele Rasselnde Grüße
André
habe zwei vordere übrig, kann man sicher passend machen....
gruß
Jürgen
Hi Jürgen,
schön, mal wieder von Dir zu hören Hallo-gruen
Ich bekomme schon eine für hinten.
Aber danke für das Angebot.
Gruß André
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.532 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.092 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.206 20.05.2023, 21:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.896 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 2.910 20.06.2021, 10:20
Letzter Beitrag: VettenMax
