13.11.2011, 14:21
Zitat:Original von Bodo Schuler
Liegt wohl am Baujahr. Meine ist eine 69er und auch Automatik.
Meine ist auch von 69 mit Automatik und bei mir ist der Hebel dran,
s. obiges Bild von mir.
Gruss Uli
hardyscheibe
13.11.2011, 14:21
Zitat:Original von Bodo Schuler Meine ist auch von 69 mit Automatik und bei mir ist der Hebel dran, s. obiges Bild von mir.
Gruss Uli
13.11.2011, 14:24
Da fehlt was zwischen der Klemmschelle und dem Lager. Eine Art Plastikdistanzstück, das wohl zerbröckeln soll beim Aufprall und Zusammenschieben der Lenksäule. Habe bei meiner 68er an der originalen starren Lenksäule sowie der noch zu verbaueneden Telelenksäule geschaut. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
19.11.2011, 12:13
hilfe, hilfe,
ich wollt grad den dre.. Steerigncopler rausbauen. der ist auf der lenksäule geklemmt, die Schrauben schauen mit Dreck wie 6kant aus, haben aber viel mehr "Splines" was für einen Schlüssel/Nuß brauche ich da? Herbert
19.11.2011, 13:50
Na dann werden es wohl 12 Kant sein, also mit Ringschlüssel oder eben solch einer Nuss. Oder wenn du keine hast, aber neue Schrauben hast, mit einer Grippzange oder sonstigem Murksgeschirr. MfG. Günther
19.11.2011, 15:59
Zitat:Original von jeepfürst Ich meine mich daran zu erinnern, für diesen Zweck eine 11mm 12kant Nuß gekauft zu haben.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
19.11.2011, 16:47
danke,
hab ich sofort gekauft, passt für die Schraube. leider sitzt der dreckscoupler fest wie angeschweisst. wie bekomme ich das ding locker? was bin ich genervt. Herbert
19.11.2011, 17:15
@ Herbert du mußt dir einen großen Schlitzschraubendreher nehmen und diesen in den "Schlitz" reinhauen wo vorher die Schraube saß und somit den Coupler etwas aufweiten, dann sollte er sich leicht bewegen und abziehen lassen.
Gruß Karl-Heinz
____________________________________ "Lieber gar keine Freunde als die falschen "
19.11.2011, 20:09
Zitat:Original von KHH Ein wenig Rostlöser einwirken lassen, sollte zusätzlich Wunder wirken.
Gruss Uli
20.11.2011, 15:11
da ding rührt sich nicht auf der Seite vom Getriebe. Ich werde das Blech auf dieser Seite vom Coupler abbauen, dann sollte ich mit der Schraube zum Festziehen, von der anderen seite reingeschraubt den Coupler wohl lose bekommen.
Auf was muß ich beim zurückziehen der Lenksäule achten? Da mach mir besonders der Hebel für den Zug vom Shifter Sorgen, der Hebel steht nah an der Spriztwand lässt sich der Hebel noch vorne schieben? kann da was aushängen? Ich wll da vorsichtig rangehen, nicht dass die ganze Fuhre dann streikt, und das nur wegen dem Coupler. Herbert
20.11.2011, 15:35
Zitat:Original von jeepfürst Verstehe ich das richtig das du nicht den ganzen Coupler sondern nur die "Gummischeibe" dazwischen wechseln willst und du deshalb nur die Klemmschraube zur Lenkradseite hin gelöst hast ? Uploaded with ImageShack.us
Gruß Karl-Heinz
____________________________________ "Lieber gar keine Freunde als die falschen " |
Hardyscheibe Lenkung | Stitch626 | 2 | 2.492 |
23.09.2018, 19:40 Letzter Beitrag: Wesch |
Hardyscheibe erneuern | Christophhahn | 2 | 2.796 |
15.01.2009, 20:22 Letzter Beitrag: wolfsvette |
Hardyscheibe | Burnaby75 | 22 | 5.191 |
03.10.2006, 14:20 Letzter Beitrag: peterR |
Hardyscheibe tauschen Dringend | peterR | 9 | 4.490 |
30.09.2006, 15:24 Letzter Beitrag: peterR |
Maße Außenvielzahn Hardyscheibe | hubsi | 3 | 2.793 |
31.01.2006, 09:45 Letzter Beitrag: hubsi |
