Themen: 26
Baureihe: C6 ZO6 Kompressor
Baujahr,Farbe: 09/2006 gelb
Kennzeichen: PAN-ZO 66
Baureihe (2): 1992 rot
Baujahr,Farbe (2): Nissan 300ZXTT
Kennzeichen (2): PAN-YL 2
hatte ich auch schon 2x !
War vorne rechts oder links , weis nimmer genau.
Aber Till meinte ich solls schnellstens herrichten lassen!
Ruf ihn lieber an!
Gruß Roland
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Themen: 38
Baureihe: C6 Z06 supercharged
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Baureihe (2): BMW M5
Baujahr,Farbe (2): 2016, schwarz
Baureihe (3) : F430
Baujahr,Farbe (3) : 2007, rot
Zitat:Original von Jorgos81
wir haben den fehler gelöscht,ist aber nach 5min fahrt wieder gekommen
kann es vielleicht sein das ich durch den K&N filter nicht optiemiert habe,oder weil die klappen die ganze zeit auf sind,das die werte nicht mehr so stimmen?
War bei mir eine ähnliche Story (Filter/Klappen). Ich war auch bei Till und seitdem ist es nicht mehr aufgetreten.
Uwe
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Das kann alles mögliche sein, u.U. auch was Ernstes, also gleich von kundiger Hand überprüfen lassen,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 5
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007 Gelb
Kennzeichen: MA-ZO 66
Ich bin von Till 280km weit weg,kann ich das auto so in dem zustand dahin fahren???
Gruss Jorgo
Gruss Jorgos
"Beginne nie einen Kampf,denn du nicht gewinnen kannst"
Themen: 26
Gruss Jorgo
Beim Auslesen wird dir angezeigt was für ne Sonde es ist !
Dann Till anrufen!
So habs ich gemacht
Gruß Roland
Themen: 5
Baureihe: Z06
Ok danke euch für die infos
Gruss Jorgos
Themen: 41
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 07. Silber
Kennzeichen: FS
Baureihe (2): 11
Baujahr,Farbe (2): M3
Kennzeichen (2): L
Baureihe (3) : 99;Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : BMW 740
Kennzeichen (3) : FS
Servus,
ich hatte das gleiche Problem nach Einbau des K&N Luftfilter.Erstmal schaun ob alles
richtig verbaut wurde(schaun ob alles dicht ist) Bei mir lag es am MAF :Meine Corvette ist
mit der besseren Luft nicht alleine klar gekommen,dadurch hat das Auto falche Werte
bekommen,habe es eistellen lassen.Mann könnte es auch mit einen Minikompressor(Bissel
übertrieben)
vergleichen,daß Auto sollte abgestimmt werden.Du kannst aber fahren aber nicht unter volllasst
Grüße Andre
Themen: 5
Baureihe: Z06
Hallo Andre,
ich habe alles überprüft es ist alles dicht,ich denke auch das es durch den K&N filter ist,das er andere luft jetzt rein bekommt,wie normal
weil wo ich bei mein M3er die Aibox eingebaut hab,musste ich auf Apha N steuerung optiemieren und die Motorlampe hat geleuchtet !
ich muss aufjeden fall mit Dr.Till telefonieren,der hat wirklich ahnung,so wie ich es hier so mitbekomme in Forum
Gruss Jorgos
Themen: 41
Baureihe: Z06
Kennzeichen: FS
Baureihe (2): 11
Kennzeichen (2): L
aus welcher Gegend kommst du?Till ist gut in solchen Sachen ,wenn du näher
an München bist ,hätte ich jemand zum einstellen.
Themen: 5
Baureihe: Z06
ich komme aus Mannheim,
hier in Mannheim kenn ich auch ein paar,aber die traue ich nicht so ganz
hast du deine Z auch auf die prüfstand gestellt?
Gruss Jorgos
