Schaltung hackelig nach Getriebeölwechsel
Frage: habe über den Winter das Getriebeöl getauscht, auf der Bühne im waagerechten Zustand.
Rein kam das Castrol Syntrax 75W 90 und zwar so viel, bis es in der waagerechten am Befüllstutzen raus lief.
Da der seitlich sitz, hätte sicher auch noch mehr rein gepasst, wenn man die Vette gekippt hätte!
leider ist das schalten nun hackeliger und kratzt ein wenig, was vorher definitiv nicht war...
was ist denn los? zu dünn? legt sich das noch, zu wenig drin ? Frage
Ist natürlich klar,da das Dextron III dünnflüssiger ist und sich sofort überall verteilt.
Das Castrol muss erst mal ein bischen warm werden und dann sollte dieses hacklige
eigentlich weg sein,die Temperaturen sind ja immoment auch nicht warm.
Gruss Ralph
also ausreichend befüllt aber aufgrund der dünnen Konzestenz etwas hackelig?
bin noch nicht lang gefahren... könnte klappen, wenn es wärmer wird, das es dann auch weicher schaltet, aber ist das der SInn? oder legt sich das auch noch mit den monaten, wenn es älter wird?
Das Dextron III ist dünner (ist ja auch für das Automatikgetriebe),wie das Castrol.
Ist normal u steht auch glaube ich schon in einigen Thread's,vielleicht bringt ja noch ein zusätzliches Additiv Abhilfe?
Meine ist immoment auch ein bischen hackelig,ich mache mir erst Gedanken wenn's wärmer wird,
gruß Ralph
Mir stellt sich die Frage, WARUM das sehr dicke 75/90 eingefüllt wurde und nicht das vorgesehene Öl?
Wenn ich mich recht erinnere, gehört in das Schaltgetriebe der C5 das ATF, also das erwähnte Dexron. Evtl. mag jemand in der Betriebsanleitung nachschauen.
Ein Überfüllen des Getriebes (durch schrägstellen des Autos) bringt auch nichts. Im Gegenteil.
Hi steffen habe das drin und ist Top CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE. Normal ist das nicht was du hast Prost!
Richtig frank
Hab mir das TAF-X 75W-90 und Mathy T bestellt.
Soll wohl besser sein als das original. Werd dann berichten, wenn ich es gewechselt hab.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=39941&sid=&hilight=taf+x
Frank, dass ATF da reingehört steht sogar seitlich auf dem Gehäuse .....
"use ATF only"
Bei meiner C4 MN6 hatte ich ähnliche Symptome.
Nach Wechsel zu ATF + Mathy war das aber kein Thema mehr.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 1.626 26.10.2023, 17:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.148 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.250 20.05.2023, 21:28
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwekilon 0 1.792 03.03.2022, 12:49
Letzter Beitrag: uwekilon
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.008 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
