Blinker/Bremslichtschaltung
Also müsste ich ein Relais pro Seite verbauen, das Relais braucht dann sicher einen
Dauer-Plusstrom während der Blinkdauer um Stand-/Bremslicht zu unterbrechen
und das auch noch für die jeweilige Seite.
Wo krieg ich den her, oder kann man das auch irgendwie anders lösen ?
Bitte möglichst einfach erklären, bin Elektrogrobmotoriker Feixen
Gruß Andreas bow Tie
Nein, einen Dauerus brauchst Du nicht - der Kondensator liefert den Strom im Nicht-Blink-Moment.
Wenn Du mal einen brauchst, wirst Du Innen am Tankstutzen fündig,
Wie meinst du das mit dem Tankstutzen ?
Habe mal ein Relais rausgesucht, wäre das brauchbar ?
https://www.conrad.de/ce/de/product/504209/RELAIS-12VDC-GRL-S-112DF/SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005
Bei der Auswahl von Kondensator und Diode bräuchte ich etwas Hilfe-
stellung, zumindest erstmal grundsätzlich was für Bauteile in Frage kommen,
mit den Werten kann ich ja probieren. Versuche dann mal das ganze so anzuschließen
wie auf dem Schaltplan vom Holli.
Danke, Gruß Andreas bow Tie
Fahrerseite hinter dem Sitz, da wo außen der Tankdeckel ist. Da befindet sich ein Kabelbaum, in dem u.A. auch Dauerplus ist.
Du brauchst den aber nicht!
Relais sieht gut aus :-)
Beim Kondensator aufpassen: Das ist ein Elektrolyt-Kondensator, die müssen UNBEDINGT richtig angeschlossen werden. Die explodieren unter Umständen bei falscher Polung, oder machen zumindest richtig Sauerei.
Der Rest wäre das hier:
Diode 3A/50V - Best.-Nr. 160575
Kondensator 4700µF/25V - Best.-Nr. 445179
Bei diesem Relais solltest du 2 Kondensatoren nehmen, die Stromaufnahme ist etwa doppelt so groß wie bei dem von mir getesteten. Der kurze Anschlussdraht des Kondensators (Markierung am Gehäuse) gehört an Masse. Das Relais hat aber nur einen Wechsler, damit kannst du nur das Bremslicht schalten.
denke auch, dass man ein Relais mit 2 Wechslern braucht.
Wenn man einfach das Minus von beiden trennen würde,
kann evtl. das Rücklicht über den Faden des Bremslichtes Strom ziehen.
@Andreas
Ich kann dir diese Woche im Geschäft mal so eine Schaltung auf einer Platine zusammenlöten, und dir schicken.
Nur mal zum testen, also ohne Kästchen drumherum Zwinkern
Lg...
Klasse Infos, Dank an alle Yeeah!
Andre, das wäre natürlich prima wenn du das mit der Schaltung
machen würdest, hast ne PN.
hatte vorhin etwas Luft.
Die Schaltung dürfte eigentlich funktionieren.
Werde Morgen oder Übermorgen auch gleich noch die Zweite für dich basteln.
(Der Widerstand und die zweite Diode dient nur zum Schutz des Kondensators.)
habt Ihr euch das auch von Struppi absegnen lassen? Zum K....n Zum K....n
Narr
Hi Frank_F
Bei den eingesetzten Bauteilen???
Beim Auto bin ich da eher auf der Automitive-Seite und es wurde ja schon leicht "nachgebessert".
Ich schrieb ja schon, das es dafür fertige KFZ-Relais gibt, wo die Relais-Abfallzeit programmiert werden kann.
Ich selbst bin eher für "native" Lösungen.
  Rote Blinker zulässig Dank TTIP? Solstice 10 3.724 02.03.2015, 06:43
  Blinker geht nicht mehr - Ursache? Z06FAN 4 2.671 03.02.2013, 18:54
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Blinker Big Tank 0 978 02.08.2007, 20:10
Letzter Beitrag: Big Tank
