25.06.2012, 04:44
Zitat:Original von Carioca83
... Dachte du hattest deinen Motor bei einem Spezialisten aufbauen lassen? Der sollte sowas doch gleich richtig machen oder?
... Yep, das zweite Mal schon
Wenn ich mir das Bild der Laufbuchse so ansehe - honen schadet ganz sicher nicht
Vergiss nicht auch den Block, also die Wasserkanäle, richtig zu spülen. Die sind mit Sicherheit alle so gut wie zugestopft.
Die Steuerkette würde ich auf ein doppeltes Exemplar umrüsten - ist deutlich sicherer.
Ach ja, und wenn Du schon mal alles auseinander hast, dann lasse gleich die Kurbelwelle vermessen (meine war tatsächlich "verbogen" und ich musste sie ersetzen) feinwuchten und die Kombos aus Pleuel und Kolben gegeneinander auswiegen. Ein guter Motorenbauer wird Dir auch empfehlen die Pleuelschrauben (nicht nur die Muttern) gegen neue auszutauschen, dieses Angebot solltest Du annehmen.
Und ein moderner Schwingungsdämpfer wirkt zusätzlich manchmal Wunder, wenn es um den ruhigen Lauf in höheren Drehzahlen geht.
Es ist unglaublich wie kaputt ein Ami-V8 sein kann und er läuft trotzdem noch...
