Blinkrelais für C3 ,eins oder zwei
Hi Struppi,
lese mal was ich um 9 Uhr 34 geschrieben habe
Aber keine Antwort ist auch eine Antwort
Gruß Wolfgang
Hi renncorvette,
hielt ich erst für einen "Witz", aber inzwischen.... dumdidum.....
Hast aber Recht, eine Aussage zu Deiner Frage steht noch unbeantwortet im Raum....
Aber klährt auch nicht die Frage, wo dieses Relais ganz sicher bei einer originalen 75er-C3 sitzt.
Denn würde dieses Relais durch eine Kabelbrücke überbrückt sein, müsste man dennoch [oder genau deswegen] an den Betriebsmittel-Befestigungsort "Blinkerrelais".
sorry Wolfgang,
ich habe die Vette jetzt 5 Tage. Ja,sie hat am ersten Tag noch geblinkt,dann sporadisch nicht mehr und seit zwei Tagen garnicht mehr.Der Wagen hat lange gestanden vorher.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Ersatz hebe ich noch keinen,werde das Teil dann auseinandernehmen und mir dann ein neues holen bei gelegenheit.Werde auf jeden Fall das Relais wiedr unter der Tasche Beifahrerseite anmachen wo es hingehört.APC habe ich schon angerufen,das Relais sollte hinter der Tasche irgendwo zu finden sein im Umkreis von 30 cm ab der5 Befestigung.
Schaum wir mal nachher haarsträubend
Aber erst mal finden nachher Yeeah!
Mein Reden, aber auf mich hört ja keiner. dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
alles klar,Danke für alle Tips.
..gestern abend den Deckel(Tasche) geöffnet und Relais gefunden.Wurde bei der Restaurierung hochgebunden und vergessen wieder runter zu setzen bei der Montage des Dashbords.
Stecker hatte einen Wackler,Relais ist wieder an der vorgesehen Stelle. Alles blinkt wieder ohne zu mucken,vorne sind jetzt statt der Doppelfadenbirne in weiss orange verbaut Yeeah!
Andreas Yeeah!
siehst Du alles ganz easy. Freut mich!
Allerdings wurde das unter Garantie nicht vergessen wieder runter zu setzen. Das hat einfach niemanden gekümmert, wie der nächste Besitzer da wieder rankommen soll Teufel
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
oder so Teufel
Hallo Jungs ! Sehr guter Beitrag , vielen Dank an alle Mitwirkenden , hatte gerade das gleiche Problem an meiner '76 C3 . Muß man auch erst mal darauf kommen das für den Blinker 2 Relais zuständig sind. Kann bestätigen das 1. Relais am Sicherungskasten nur für Warnblinker zuständig ist. Nummer 2 hinter dem "Handschuhfach ist dann für den eigentlichen Blinker zuständig. Übrigens beide Baugleich. Hat mir eine Menge Sucherei erspart.
Also nochmal Danke an alle
Mfg Stefan
"guck mal der Penner , der fährt die Corvette"
Hallo zusammen, mein Blinker ist heute auch ausgefallen. Warnblinklicht funktioniert einwandfrei.
Ich mich auf im Beifahrerraum umgesehen und das kam mir entgegen...
Wahrscheinlich das Blinker Relais aber was ist das andere Teil? Kondensator aber wofür und wo war er dran?
Hat jemand ein Tipp für mich?
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.366 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 3.681 27.04.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 2.027 20.10.2022, 17:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 6.265 09.09.2022, 08:29
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.466 02.09.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
