Themen: 8
Österreich
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1994 rot
Sorry für die Rechtschreibung aber über das iPhone nicht immer so einfach....
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
Ist der Ölstand zu niedrig?
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 8
Österreich
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
1994 rot
Gemessen bei laufendem Motor und warmes Öl ist laut Ölstab eher zuviel in der Automatik
Das dürfte aber kein Problem geben oder ????
Themen: 15
Lippstadt
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014 Arctic White
Zu viel Öl im Automaten kann schon Probleme verursachen. Zumindest wurde das in einem Thread letztens betont. Vielleicht können die Getriebe -Spezies etwas dazu sagen.
Themen: 11
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91, Weiß
Baureihe (2): 1973, Gold
Baujahr,Farbe (2): Firebird Formula 400
Zuviel Öl im Automat ist Gift für diesen und kann Dir das Getriebe erneut killen! Der Korrekte Stand ist äußerst wichtig. Getriebeöl bei Betriebswarmen Motor/Getriebe bei laufendem Motor messen, vorher die Gänge paar mal durchschalten. Dann sollte der Ölstand am Messstab mmer noch etwas Luft zur Max Grenze haben, damit nicht zuviel Öl drin ist, wenn das Getriebe heiß wird. Lieber etwas weniger Öl im Zweifelsfall.
Sollte tatsächlich zu viel Öl drin sein, schnellstens absaugen lassen.
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
Themen: 43
VORST
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 schwarz
Baureihe (2):
Toyota Celica Carlos Sain
Baujahr,Farbe (2):
sonst nur Toyotas
Baujahr,Farbe (3) :
Toyota Supra 3,0 Turbo
Hi, wenn der Ölstand aber "eher" zu hoch ist als zu niedrig ist es allerdings nicht so schlimm. Dennoch würde ich den STand korrigieren keine Frage !
Dein Problem scheint aber eher damit nicht zusammen zuhängen !
Was heißt denn "Überholt" und check mal ob die Kardanwelle etc. korrekt befestigt ist. Um das "klacken" zu provozieren versuch mal auf einer ebenen Fläche ganz ganz langsam zum stehen zu kommen. Sollte es dann zu deinem Geräusch kommen liegt die vermutung nahe das es was mit den komponenen zu tun hat die außerhalb des Getriebes liegen. Oder es der fall ist das du nur das Geräusch bekommst wenn der Antrieb nicht auf "Zug" zum stehen kommt.
So oder so kann das dabei helfen dein Problem genau zu analysieren... Und dann ist der Rest auch nicht mehr weit.
