Themen: 11
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969
Kennzeichen:
schwarz
Kennzeichen (2):
OF
15.01.2013, 14:24
hallo zusammen,
bin nun seit 4 Wochen stolzer Besitzer einer 69er. Da ja die letzten Tage schönes wetter war habe ich sie dann doch mal zur Ausfahrt herausgeholt. Nach einiger Zeit ging plötzlich das Radio aus .... Blinker, Abblendlicht, Hupe, Rücklichter, Bremslichter sind auch dunkel jedoch funktioniert das Standlicht und Fernlicht noch. Kann mir jemand weiterhelfen bevor ich die ganze Elektrik durchschaue oder mich an den Sicherungskasten wage ?
Themen: 81
Fort Myers, FL
Baureihe:
C7 Z06 Convertible 2016 Laguna Blue
Baujahr,Farbe:
C8 Coupe 2020 Black / Adrenalin Red
Baureihe (2):
C5 Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1999 Black
Baureihe (3) :
C3 Convertible 454
Baujahr,Farbe (3) :
1972 Sunflower Yellow
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Ich hatte mal was ähnliches - bei mir war's die Lichtmaschine
Themen: 92
MTK
Kennzeichen:
MTK
Agree Manu
hatte ich auch gehabt , auch die Lichtmachine
Grüsse , Ingo
Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990 - Silber
Dann könnte es ein schlechter Massekontakt sein oder ein Kabel, das sich verabschiedet.
Mess mal die Lima- und Batteriespannung.
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Ich würde erstmal nach den Sicherungen sehen. Dann nach irgend welchen Schmorstellen sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 80
Oberösterreich
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
69er daytona yellow
wenn die Lichtmaschine nicht mehr lädt, wird die Batterie leergesaugt, dann funktioniert strommäßig eigentlich gar nichts mehr.
Wenn die Batterie geladen wird und sonst nichts defekt ist (womit auch immer geladen, Lichtmaschine oder Ladegerät) sollte eigentlich alles wieder funktionieren.
Teste die div. Verbraucher nochmal, mit sicher voll geladener Batterie.
Anschließend miss die Spannung an der Batterie bei laufendem (>1500 U/min) und abgestelltem Motor.
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Sicherungskasten!
Masse kann es nicht sein, da jeder Verbraucher seinen eigenen Anschluss hat.
Und da müsste schon auf einen Schlag der ganze Rahmen durchgebrochen sein.
Dir ist eine Sicherung durch gegangen, vermutlich ist irgendwo ein blankes Kabel auf Metall gekommen.
Themen: 11
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969
Kennzeichen:
schwarz
Kennzeichen (2):
OF
Vielen Dank Euch allen. Werde dann mal Lima, Batterie und Sicherungen zuerst prüfen und dann nach dem Multipol-Steckern schaun .....
@Stingray427: Wo genau finde ich diese Stecker ?
