Themen: 61
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
Hallo Leute,
ich habe die Bremsen vorne ersetzt aber nach viel Bleeding mir geht Bremspedal immer noch auf Boden wenn Motor läuft.
Ich habe gute 2l Bremsflüssigkeit durch das System gebleeded, ich sehe nirgendwo dass es tropft mehr
Pedal wird hart wenn Motor ist nicht an aber geht auf Boden ohne Resistenz wenn Motor ist angeschaltet.
Was kann es sein? Hättet Ihr jemand schon ähnliches Problem?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 56
Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): BZ-
Evtl. liegt es nur an der falschen Reihenfolge beim Entlüften.
Themen: 61
danke für Antwort.
ich habe vorne links, hinter rechts, vorne rechts, hinten links?
Brauche ich Alle die Entlüftschrauben funktionfähig? da sind hinten zwei aber ich kriege auf eine Seite nur ein aus...
thread
Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
Du mußt an jedem Entlüfternippel absaugen, ansonsten hast du in einer Kammer immer Luft!
Gruß, Ralf
Themen: 56
Kennzeichen: BZ-
Wenn ich mich recht entsinne hat FtJ mal geschrieben
1. hinten links
2. hinten rechts
3. vorn links
4. vorn rechts
So habe ich es gemacht und es war vollkommen okay. Ich weiß allerdings nicht mehr die Reihenfolge an den hinteren Bremszangen. Ich glaube erst innen und dann außen. Evtl. liegt es auch am Hauptbremszylinder, wenn der wohl erst mal leer war, muss er separat entlüftet werden. Hab ich selbst noch nicht gemacht, wird aber sicher gleich einer antworten.
Wenn Du nicht alle entlüftungsschrauben öffnen kannst, wird es vermutlich nichts. Wie RT_Chassisworks schon geschrieben hat, wenn in einer Kammer noch Luft ist, bringt es alles nichts.
Themen: 61
das wird wahrscheinlich den Stop, da einer von die Bleederscrews sind gebrochen.
vorne ist nur ein Bleeder aber hinten sind zwei. auf die eine Seite ist der leider gebrochen.
Ich denke dass muss ich erst erledigen sonst wirds davon nichts.
Denkt Ihr ich schaffe es wegbohren, und mit normalen Schrauben es ersetzen bis ich ein Bleederventil bestelle?
thread
Themen: 61
Bremszylinder war leer, da die vorne Bremsen war komplett ohne Flüssigkeit nachdem.
thread
Themen: 61
noch eine Frage.
Corvette habe zwei Kreise, oder? Deshalb wenn ich ein Kreis ganz entlüftet habe, dann sollte den zweite (mit Luft) nicht funktionieren aber das Auto müsste bremsen, oder?
thread
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Die Vette hat 2 Kreise, Bremsen mit einem Kreis.........besser nicht, wenn es nur der Hintere ist, sowieso nicht.
Themen: 61
ich will mit dem nicht fahren, sonder versuche herausfinden was kann den Problem sein
Also meinst Du, dass wenn Alles iO ist, und ich bleede beide vorne Bremsen, den Bremspedal sollte nicht mehr am Boden kommen, oder?
thread
