Batterie leer
Zitat:Original von Cougarman
Und nochwas zum lernen, wenn man mit nem funktionierenden Auto die Batterie erst mal mitladen lässt, reichen schon 2 verzwirbelte Stromkabel mit je 3x1,5er Litze! Man muss sich halt zu helfen wissen.
Glückwunsch, dass die Batterie schon zuhause den Geist aufgab, meine ist heut mitten auf der Hauptstrasse - klar, linke Spur - verreckt. Musste wegen Unfall länger stehen und hab abgestellt. Beim 2. Start war Ende. DAS war peinlich!
---- "das" ist so selten, dass ich es nicht glauben kann.
Ist bestimmt ein anderer Fehler!
Hallo-gruen H1
Falls du den Schlüssel nicht hast kannst auch mit Stück Draht an den Hebel unten ziehen (hast ja Fenster Spalt offen) und so die Tür öffnen.
Stephan
wie ging es weiter ?
Hallo zusammen.
Erst einmal vielen lieben Dank für die vielen Mitteilungen.
Ich lag leider aus gesundheitlichen Gründen eine ganze Weile flache und bin nun heute endlich mal wieder an meinem Autochen angekommen.
Ich probiere die ganze Geschichte nun gleich einmal und melde mich dann direkt!
Nochmals vielen Dank voarb!! huldigen
Stephan
Kann Dir da die Optima empfehlen, erspart zukünftig viel Stress:
https://www.optima-batterien.eu/de/optim...otive.html
bekommste zu einem guten Forumspreis bei meinem Sohn,
einfach nach Patrick fragen und nen schönen Gruß von mir.
Wilhelm Löchterfeld GmbH
Semerteichstr. 63
44141 Dortmund
Telefon: 0231/94940
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Tips haben geklappt, danke Feixen
Hab mein Cetek MXS 5.0 angeschlossen, zeigte zum Zeitpunkt zu dem ich mich von meinem Auto wieder "verabschiedet" hatte keine Reaktion. Kopfschütteln
Mal schauen was die nächsten 1-2 Tage so bringen.
Wundert mich eh das da eine so mickrige Batterie verbaut war, das ist ja Golfstärke. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke für den Tip Volker! Yeeah!
Stephan
Mal eine andere Frage am Rande bevor ich wieder losstarte:
Das Auto stand nun seit ca. Oktober in der trockenen Garage.
Nun habe ich den Motor seit dem nicht mehr gestartet. Besteht nun irgend eine Gefahr? Wegen Rost in den Brennräumen oder Ähnliches? Habe in den letzten Tag viel Böses gehört. haarsträubend
Stephan
Hallo-gruen Fahr einfach...! OK!
Wollte keinen eigenen Thread aufmachen, habe ähnliches Problem:
Wollte gestern meine GS starten: Nix. Also mit den Schlüssel in das Schloß zwischen den Kennzeichenleuchten gesteckt und den Kofferraum geöffnet. Links die beiden Laschen zum Öffnen der Tankklappe und der Fahrertür gefunden.
Tür ging ca. 4-5 mm auf. Weil die Seitenscheibe der Fahrertür nicht runterfährt (Batterie mausetot) zig mal probiert diie Tür irgendwie OHNE Gewalt zu öffnen. Ging das mit etwas Nachdruck.
Motorhaube geöffnet. Ladegerät an Pluspol der Batterie und mit dem Minuspol an die Karosserie gehangen: Sirene (im Innenraum - da war es am lautesten) ging an. Dazu ein rhytisches Klappern irgend eines Realais. So konnte es nicht bleiben (wollte das Relais nicht 1000 mal schalten lassen). Also Pluspol der Batterie abgeklemmt und Batterie eine halbe Stunde geladen. Batterie wieder angeklemmt: Sirene im Innenraum wurde nun durch die Hupe unterstützt :)
Batterie wieder abgeklemmt. Nun wird sie seit gestern geladen.
Meine Hoffnung: Wenn die Batterie voll genug ist, klemme ich sie wieder an. Vermutlich geht dann die Alarmanlage wieder los (Die Nachbarn werden am Ostersonntag damit hoffentlich umgehen können). Schnell in den wagen springen und versuchen den Motor zu starten, damit die Alarmanlage wieder ausgeht.
Wenn die Batterie durch die Tiefentladung zu stark geschädigt ist, werde ich den Motor vermutlich nicht starten können und der Alarm geht damit auch nicht aus. Resultat: Provisorisch irgend eine halbwegs passende Batterie zum Test einbauen und am Dienstag eine passende Batterie bestellen.
Werde sicherheitshalber auch noch an einer der beiden Fernbedienungen die CR2032 tauschen.
Hat einer sonst noch Tips?
(Kommt mir jetzt bitte nicht mit Batterie im Winter nachladen - der Schuster hat immer zerrissene Schuhe!)
--- Batterie "richtig" laden. Mit der richtigen Stromstärke (Ampere) und über die richtige Zeit
Hallo-gruen H1
  Batterie ständig leer Richie 36 31.492 16.08.2023, 14:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
Lightbulb gibts für die z06 eine gel batterie badboy1306 24 21.367 26.04.2021, 11:05
Letzter Beitrag: mario makary
wink Batterie leer joergregina 21 14.236 13.05.2020, 13:07
Letzter Beitrag: hdrosi
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 25.172 05.03.2019, 02:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Kleinste zu empfehlende Batterie? JuergenD 57 34.447 01.02.2019, 20:14
Letzter Beitrag: Carpmaster79
