Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Habe die mittlerweile auch schon 10 Jahre alten Werte von einem 12 Zylinder auf dem Schleppprüfstand. Der kommt bei 6000 U/min auf ca 120 Nm und bei 1500 U/min auf ca 40 Nm Schleppmoment. Dabei sind allerdings die Kerzen immer verbaut. ÖLtemperatur etwa 80 Grad bei 10W40 er Öl.
Wutzer
Edit: Moderne Achtzylinder kommen auf unter 25 bzw. 80 Nm bei den beiden Drehzahlen.
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
das nützt mir ncihts weil ich keine Schlepprüfstands Vergleichswerte habe. Mir würde schon reichen kalt das Durchtriebsdrehmoment per Hand mnit oder ohne Kerzen als Vergleich
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Na, denn nenne mal ein paar Zahlen, wobei man aber zwischen dem Losbrechmoment und dem Weiterdrehmoment unterscheiden muss.
Habe leider keinen Motor zum Drehen zur Hand. Wenn ich die Kurven aber weiter extrapoliere, komme ich irgendwo zwischen 10-15 Nm bei sehr niedriger Drehzahl raus. Mit eingeschraubten Kerzen wird der Momentenverlauf wegen den Kompressionen aber stark wellig. Aber auch ohne Kerzen liegt das Moment nach meiner Erinnerung bei meinem LS7 subjektiv deutlich höher.
Wutzer
Themen: 90
Da wo Häuser mit Dach
Baureihe:
C6 Geiger
Baujahr,Farbe:
Silver Bird
Kennzeichen:
EN HS 915
Baureihe (2):
Silber passend zum Haar
Baujahr,Farbe (2):
l
In wie weit Betrifft das den LS 3 Motor,ist da auch Vorsicht geboten?
L.G. Heribert
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
Betrifft den LS3 gar nicht, nur LS7 und LS9
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Heinz.
Hat der LS3 nicht die Köpfe des LS7 drauf? Irgend etwas haben die gemeinsam. Ich weiss nicht mehr was es war.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Wenn noch Garantie würde ich nichts machen. Danach wäre Heinz meine erste Anlaufstelle.
Bin froh es gemacht zu haben und nun mit gutem Gewissen Gas zu geben
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
LS3 und LS7 Köpfe haben bis auf den Hersteller GM gar nichts gemeinsam!
man kann zwar LS3 Köpfe auf den LS7 schrauben aber dann passt nur LS3 Ansaugspinne (doof) und Quench nicht - man kann aber keine LS7 Köpfe auf den LS3 schrauben da ein LS7 Kopf mindestens 4.100 Bohrung braucht damit die Ventile nicht in die Zylinderwand knallen.
bis auf den Hersteller, das Material und die Führungen ist nicht gemeinsam....nicht mal Ausbildung Brennraum, Kanalführung, Ventile, Ventilgrösse, Kipphebelübersetzung, Kanal Bearbeitung, etc...
